查看: 1491|回复: 5
对供电电路有点研究的进来一下
发表于 2010-10-6 20:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修个一代内存核心供电,刚开始3.2v。用的是lm324的运算放大器...换了ic和mos管之后依然一样...学修电脑的时候老师说这类供电是有个取样电阻决定输出电压的,我都一直没找到过...懂得的兄弟给指教指教。。。
发表于 2010-10-6 20:22:12 | 只看该作者 �
324是4运算放大器。他的取样电压是第3个脚。4个方向数都是第3脚。看你是用的它哪组。取样如果高了  追线到分压电阻。
发表于 2010-10-6 23:10:08 | 只看该作者 �
看下旁边那些小管有没有问题
发表于 2010-10-6 23:12:57 | 只看该作者 �
查324控制场那一组正向输入电压是不是过高。
发表于 2010-10-7 09:30:04 | 只看该作者 �
看看正向输入端的电压,如果这个电压都偏高的话,输出来肯定偏高。一般正向输入端的电压就等于场管输出的电压
发表于 2010-10-7 17:27:20 | 只看该作者 �
取样电阻就接在“-”端。
