标题: 求联想e42l掉电维修 [打印本页]
作者: 缘定三生    时间: 2010-10-6 19:35
标题: 求联想e42l掉电维修
开机电流是0.04.按下电源按钮后,电流到0.58就掉了
原故障是客户小孩不小心撒了尿进去,客户自己用吹风机吹了一下,还正常用了2天,然后就出现开机无显示。
拆机后发现在pu11芯片的21-30脚这边有那种尿液干后的固体,还有U21的周围也有,求一个维修思路,本人新手,想慢慢学,要是自己修不了,就准备发到省城去修了。
求达人们指点一下,多谢
作者: 王志佳    时间: 2010-10-6 19:57
南桥的问题大,楼主拆下南桥看下面有没有痕迹
作者: 缘定三生    时间: 2010-10-6 20:30
不敢动桥,怕一动,就回不去了,我没那些设备。
作者: jiafu    时间: 2010-10-6 21:34
像这种问题,一定认真看进水的地方,肯定是那个芯片腐蚀了。
作者: 缘定三生    时间: 2010-10-6 21:49
请问这个芯片用什么代换?MAX8770GTL+_TQFN40,可以用8760代换吗?
作者: 快乐不快乐    时间: 2010-10-7 22:02
好好检查进水的地方,看看有没有断线和掉件
