ZXCVWtest
求主板开机掉电维修思路
一博云天
2010-10-6 19:19
求主板开机掉电维修思路
今天拿到一块赛阳D的主板,各路电压均正常,裸板开机正常,加CPU后,当代码跑到50(上一代码为4F)就会掉电,求维修思路,谢谢大家了
一博云天
2010-10-6 19:21
自己顶下,别沉了
倒立的鱼
2010-10-6 19:27
不过内存 上内存试哈
huangxin52
2010-10-6 19:32
什么叫做赛扬d的主板?什么芯片组?478还是775接口的?
一博云天
2010-10-6 19:57
775的CPU,CPU换了两个,都不行,上不上内存,故障一样
1理想实现
2010-10-6 20:02
换个电源试试
指纹密码
2010-10-6 20:23
这个查温控电路。
sdwslw
2010-10-6 20:37
楼上二位正解。。。嘿嘿
电脑状元
2010-10-6 20:48
应该是触发后很快就掉电吧,拔掉4针还掉吗,拔掉就不掉电就是CPU供电有短路吧
涵山
2010-10-8 00:23
回复
一博云天
的帖子
50先刷BIOS 然后就是注意一下主板CPU散热的问题
