标题: 主板莫名其妙的就坏? [打印本页]
作者: huangxin52    时间: 2010-10-6 19:14
标题: 主板莫名其妙的就坏?
前两天客户拿来一块杂牌915的板子,电容爆了一排...小插头对地短路,cpu核心供电短路...我换了一数个电容、两个mos管和一个电源ic后搞定。搞好后通过一切测试还跑了3d什么的...谁知道第二天一来又坏了,不触发了...待命没有了,把1117加焊了一下就有了,还是不能触发。。。我想把,又没有人动它,怎么就坏了呢?用万用表测晶振的时候就触发了...擦,换了个晶振又好了,又一直开在那里...昨天修机器的时候想找个电脑看图纸,又把这张板子拿出来发现又挂了。。。还是不触发,一测待命偏低,发现有个二极管发烫的非常厉害,锡一下就融化了...把二极管取了发现待命就好了,重新装个又发烫冒烟。。。取下来测试发现一端接待命,一端接南桥。南桥那端还接地了 。。。测了南桥边三个滤波电容两端都接地,电容拆掉之后还是对地....哎,不知道怎么了,莫名其妙南桥就坏了。还有块板子顶星478的,昨天没有cpu核心供电,换了个供电ic搞定。。今天一来就跑c1跑完了就跑00...后来给换了个相同芯片组板子的bios就跑过了,只是键盘鼠标不能用...因为两个板子上的io不一样。。。我都想不通了,放在那一晚上bios资料就莫名其妙的坏了呢?
作者: 修小板    时间: 2010-10-6 19:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 挥剑断情    时间: 2010-10-15 19:37
这样?看看桥吧,维修没有什么不可能的,按你经验一步步找
