标题: 长城1770ED有回扫线 [打印本页]
作者: 吴清旭    时间: 2010-10-6 19:11
标题: 长城1770ED有回扫线
这个机的加速极是板上出来的,包上没有的,现在加速极电压是450V左右,有回扫线,没办法调低,怎么办啊?
作者: 新安江    时间: 2010-10-7 11:05
回复 吴清旭 的帖子
这个电压是在什么位置测出的?
如果是FBT整流输出点,算正常,测量CRT的G2、G1比较准确。
这种问题,对你来说不算问题。
作者: 吴清旭    时间: 2010-10-7 11:49
查了资料都说是场消隐电路有问题,场消隐电路是哪一些呢,是不是G1那一路
作者: 新安江    时间: 2010-10-7 12:21
回复 吴清旭 的帖子
    CRT彩显中,很少因为场消隐电路引起回扫线,不信你慢慢查吧。
作者: 维修公司    时间: 2010-10-11 22:52
这个需要程序来调整,,,
作者: 杜俊岩    时间: 2010-10-11 23:21
G1电压太低的原因,正常值应在;负30-----负60V之间,如测偏低的话,可能是--180V的电容失容造成的电压过低,反映在屏上有斜回扫线伴亮度失控。
作者: reng112a    时间: 2010-10-12 14:29
换换  尾板 上103的电容 试试先
作者: 乌头鸟    时间: 2010-10-12 17:01
视放级供电是否正常
作者: 杨天亦    时间: 2010-10-12 18:01
重点检查G1电压,一般在50几伏左右。。。如果正常那只能改G2了。
