标题: 关于刷bios的问题... [打印本页]
作者: huangxin52    时间: 2010-10-6 18:53
标题: 关于刷bios的问题...
今天没事把昨天没复位的拿来修修,供电、时钟都正常就是没有复位...复位线路上的几个门电路和io都换过了。。。看看是个865的杂牌板子,刚好公司也有几片同样芯片组的板子,把其他的bios取下来换上去试一下...(由于没有编程器只好出此下策,很多bios芯片都是焊接在主板上的,相同配置的也比较少...所以平时不是闲的时候都没有去搞它)一看居然复位正常一直跑过了...擦害我昨天修了老长时间...进系统发现鼠标键盘不能用,因为此板是个联阳的io,换过来的这个是华邦的...没有编程器就是麻烦啊。。。于是又找出昨天跑e1的那个给换了一个bios,换一下也过了就是网卡不能用,因为换过来那片板子是没有集成网卡的...所以今天又跟老板说了买个编程器...老板说好好好,不知道什么时候买?兄弟们都用什么样的编程器...便宜点的,又可以修好东西的给介绍下。。。谢谢
作者: 小门    时间: 2010-10-6 18:57
850U  在配齐座子 就行 价格也不贵
作者: 新手王权    时间: 2010-10-6 19:15
恒通2009智能型编程器
作者: 新手王权    时间: 2010-10-6 19:16
我用这个感觉还可以价格也不是很贵你可以试一下
作者: 凌寒    时间: 2010-10-6 23:19
东西不在贵不贵而是好不好用,好东西能事半功倍一般都是用580U或者500P 都不错。
