迅雷350电源,开机风扇转几下就停
南阳迅达
2010-10-6 18:36
迅雷350电源,开机风扇转几下就停
迅雷350电源,开机风扇转几下就停,而不是转一下就停。
使用电源测试仪,所有的灯都会亮一下。
后级三个整流的没有坏,阻值对称,前级两个管子也正常,两个大电容分压也一样。
没有发现虚焊与烧毁的地方.
使用的是SG6105DZ单芯片设计。
南阳迅达
2010-10-6 19:45
我有两个这样的电源,问题的现像是一模一模的。
我看了坛子里也说有类似的问题,有没有修好这个问题的?
说一下经验?
陈小平
2010-10-6 20:29
问题应该是出在后级输出电路中,电容,输出电阻应该重点查查
有IC就换个看
124118362
2010-10-6 21:37
看看是不是4148二极管坏了!
冬雷
2010-10-7 02:09
保护了,输出电容?还要测试一些关键的值。
天高云飞
2010-10-7 05:01
大部分是电路保护所造成,电源芯片工作不正常也是原因之一。
nickfang
2010-10-7 09:11
短路保护。我修过几个,基本上是二极管坏,也有可能电容坏。师傅给我的建议是先量输出电阻
敢于建议者
2010-10-7 09:38
比较器坏的,典型故障,风扇一转即停。如果是单芯片的。查一下SG6105DZ的。查一下,16脚和17脚电压。。。。无电压,,换芯片看看。
维修公司
2010-10-7 11:19
注意观察电源中的电容,,,
lch0371
2010-10-7 13:19
SG6105DZ一般很少坏,转一下就停明显是保护了,可以先检查电阻及电容及管子有无变质的,费点时间,一般都能查到
九哥218
2010-10-8 15:13
是保护了
检查+12 +5 +3.3
南阳迅达
2010-10-8 19:38
我已经修好了一个,把一个600欧的电阴换成900欧就正常了。
修好的那个,反复短接绿线偶尔会开机,通电瞬间,用电源测试仪试,PG有信号。
另外一个死活不行。输出的的部分,电阻与2极管都查了,电容没有鼓包,这一个通电的瞬间没有PG
南阳迅达
2010-10-8 19:39
IC应没有坏
8.9角的电压是正常的/
