佳能A580耗电大
yehengyi
2010-10-6 18:16
佳能A580耗电大
佳能A580的电池是有电电的,装上后拍几张照片就提示没电了,电池触点清洁也没用,之前见过贴子上说改下电池反馈电路中的两个电阻阻值就好了,现在找不到那贴了,谁有经验的麻烦告知一下,谢谢!!
合成科技
2010-10-7 13:53
这两个电阻,坏的机会相当少,重点查是否那里有轻微短路,不要老想着捷径。
可乐加冰
2010-10-8 01:13
楼主应该指的是通过改动阻值来改变关机电量的参考电压
客户端
2010-10-17 20:25
建议用单节3.7V的14500电池,佳能通病必杀
yehengyi
2010-10-19 13:21
回复
可乐加冰
的帖子
是的
