标题: 工包板没复位 [打印本页]
作者: 冷虹君    时间: 2010-10-6 17:01
标题: 工包板没复位
有一块工包板没复位,板上供电时钟都正常,触发时有复位,过几秒钟就没有了,请那位高手说下哪里的问题。
作者: 懒惰的阿发    时间: 2010-10-6 17:06
看一下实时钟晶振正常?加焊南桥
作者: FUCKINGYOUME    时间: 2010-10-6 17:09
换个I/O试一下 不行再烤南桥试试
作者: huangxin52    时间: 2010-10-6 19:44
没有复位的时候再去测一下有没cpu核心供电?我也有块一样的。。硬件上有什么异常给保护电路给保护了。。。
作者: 凌寒    时间: 2010-10-6 23:15
没复位时测各个供电时钟两个PG
作者: 涵山    时间: 2010-10-8 00:02
回复 冷虹君 的帖子
按没复位来查,所有的供电,时钟,PG。
作者: 王应才    时间: 2010-10-8 00:37
是全板没复位还是就没有PCI复位呢
