标题: HP NC6000装不进系统。。 [打印本页]
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2010-10-6 16:20
HP NC600装不了系统。。
内存和硬盘都换过了
还是一样问题。。
在论坛里好多说是CPU供电芯片空焊了。。
有这个可能吗??
请高手们多多指点。
先谢了。。。
作者: 瑞立科技    时间: 2010-10-6 16:37
表达不清楚。不好意思帮不了你
作者: 世维科技    时间: 2010-10-6 16:59
这个问题不好说,不过楼主可以加焊下CPU试试。
作者: 覃明生    时间: 2010-10-6 20:22
我也遇到一样的问题。NC6000装不进系统。原来不亮机。换 了一个1987亮机了。装好最后
发现没有系统。GHOST一个电脑公司系统。能GHOST完。就是走到滚动条之后。内存错。内存换N条没有用。系统光盘也换了N张。。。。。。。想想只动过CPU 1987 。。还在弄。。。
作者: 王志佳    时间: 2010-10-6 20:54
也有可能是显存空焊了
作者: 赵新华    时间: 2010-10-7 15:14
CPU供电芯片虚焊了,还有就是,你换个纯净版的
作者: 艺佳维修中心    时间: 2010-10-7 18:09
这个机器我修的最多,全部是都是MAX1987坏了,死机,重新,蓝屏,装不了系统,都是CPU核心供电IC坏,换了就OK 了.
作者: 昔日重现    时间: 2010-10-7 19:37
那要看怎么装不上了,这个1987爱虚,不过你的这个问题应该不是它,但是你可以试试,以前弄过走滚动条就死机的是显存有问题!
