标题: HP W1907横向上半部份有1/3白屏有图像??? [打印本页]
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-10-6 15:55
刚接一台HP W1907,现象是上面1/3很白,但是有图像,下面2/3很正常,搜索了一下论坛以前的贴,都说是屏坏了,果真是这样吗?我把屏上两块芯片都拖焊了一次,故障依旧。
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2010-10-6 16:07
不知道有没有人能解决这种问题的。
作者: 杨修一九七五    时间: 2010-10-6 21:21
没有不说屏坏的。我可能也只能那样告诉你。在你确定检查了屏线,和逻辑板上的供电都正常后,如你有时间和金钱把逻辑板上面的大芯片换一下吧。
作者: 雨夜分飞    时间: 2010-10-6 21:50
哇,期待高手来解答这个问题,学习中!
作者: 牙牙鱼    时间: 2010-10-6 22:05
修吧,死马当做活马医吧
作者: 周仔    时间: 2010-10-7 10:26
也有可能是屏上的软排线虚焊了...有条件的就自己压一下...没有就放弃吧
