没有示波器 如何判断是否过南北桥
scliugang
2010-10-6 15:18
没有示波器 如何判断是否过南北桥
我没有示波器 机子显示是不过内存 但是我修过差不多情况的!是南北桥没过! 想用检测卡 但是没那个插槽啊!又没示波器 不想乱动南北桥(主要是IBM下面全部加了黑胶 超级麻烦 怕短线)有没什么南北桥的检测点检测桥过没或者好坏啊!
各位大侠给点指导啊!
如梦无痕
2010-10-6 15:32
打内存 CPU座 IDE口阻值
无边思绪
2010-10-6 15:42
有示波器也判断不出好吧
scliugang
2010-10-6 15:52
回复
无边思绪
的帖子
既然 无边大大 都这样说了 我看我还是老老实实一个一个慢慢拆吧!
科强笔记本
2010-10-6 16:17
一般打USP阻值应该知道的吧?
宪刚
2010-10-6 16:21
根据cpu pci等复位信号辅助判断
lq2010
2010-10-7 11:50
没有好的办法呀,看下有没有复位吧
scliugang
2010-10-7 13:53
怎么看复位啊! 不是很懂啊! 比如南北桥 的复位怎么查啊! 测试什么点位啊!
赵新华
2010-10-7 15:07
南桥的复位,PCI的第26脚,如果是小PCI的,打22脚
这个是PCI复位,南桥发出来的
scliugang
2010-10-9 14:55
回复
赵新华
的帖子
我找了个机子打了下是1.2V不知道对不对!是不是没有就确定南桥坏了啊!
新手问道
2010-10-9 15:16
看电流跑到多少了啊,
scliugang
2010-10-9 17:30
我用了个好机子 测试了下 22脚没有电压啊!24脚有1.5V啊!小PCI是不是无线网卡那个插槽啊!
乔海建
2010-10-9 19:40
南桥有很多信号不能光靠测复位就可以判断是好事坏的
红尘一笑哈哈
2010-10-9 19:50
要是准确的判断需要信号测量以及经验的积累啊
164688214
2010-10-9 21:50
看电流跳变几下
piaoke
2010-10-9 22:10
楼主问的问题 有点不太专业啊 不好回答
whisht20
2010-10-9 22:39
没复位并不代表南桥就坏了...电压不到.时钟不到.不一样没有复位..也有可能一些PCI设备把复位信号拉低了也有可能.
平平科技
2010-10-9 22:47
看电流跳变可以知道故障大概在哪个部位的
霖玲小召
2010-10-9 22:51
找到 FANE 看跳 变 还有很多看 看跳变的 IO 上的 EC 上的 最简单 的是 内存上的
103019174
2010-10-9 22:54
楼主这台机还是别搞了,会弄残废的
scliugang
2010-10-11 17:30
我看了 篇帖子! 给CPU上假负载! 谁知道是怎么弄的啊! 谢谢啊 各位! 教教我啊!很想学好修本本的!
南京流浪
2010-10-11 18:30
楼主这台机还是别搞了,还是换主板吧
赵新华
2010-10-12 17:24
回复
scliugang
的帖子
这个是复位,又称之为总复位,正常的情况下为3.3V的高电位,否则就不正常,这个没有电压,不代表就是南桥坏了,只能说有条件没有满足,当然南桥坏也有可能造成没有复位了,供电,时钟都会造成没有复位的,有很多原因的,但是复位没有高电位,那一定是不正常的
湖北小涛
2010-10-12 21:33
这问题给谁修不好修
yjp
2010-10-13 10:52
有个CPU坐的测试的东西,你买个看看
zjjwwx
2010-10-14 01:09
买个带灯测试仪
职权范围
2010-10-14 09:40
回复
scliugang
的帖子
过南北桥是什么
