标题: T42 不跑码 [打印本页]
作者: wangyuan    时间: 2010-10-6 14:28
标题: T42 不跑码
T42  独显7500   待机0.03   裸板开机直接升到0.75A   插诊断卡显示00FF   测得电压正常  时钟也有电压  南北桥,显卡都加焊过,BIOS也换过,故障依旧,不得已把目标投向了基地。最终请问各位师兄谁有遇到过这样的故障啊
作者: 乔海建    时间: 2010-10-11 12:34
我这里有一块主板和你情况一样  正在维修中 有发现可以地方吗
作者: dongdongnice    时间: 2010-10-30 21:09
今天我也遇到一块,换了个3205还是一样,用假负载打了一下阻值,也正常!没有了方向,请高手指点一下!
作者: 万芯片    时间: 2010-10-30 22:21
北桥供电是否正常,这机器我碰到过好几台北桥没供电的,如果是没有,把供电IC和旁边两个MOS管取掉,从显卡供电拉组电压过来就可以了
作者: 曾泽同    时间: 2010-10-31 10:01
是PMH4后面 那个电容问题
作者: wangyuan    时间: 2010-10-31 11:20
大哥  是哪个电容啊   后面都是些很小的那种电容啊
作者: yixiu123    时间: 2010-10-31 11:36
电压都有了后,就测下复位,电流到0.75估计时钟没问题吧?
作者: 忽悠你    时间: 2010-11-22 14:50
我这里有一台加焊过显卡后就跑00了  但是时钟复位CPU供电全部正常南桥也换过   北桥加焊过 就BIOS 没搞过了     拜托各位指点一下
作者: 我来修一下    时间: 2010-11-22 15:54
2.5v1.25V正常吗,以前修过这两个电压不正常导致你这种类似状态
