IBM T42电流0.61不亮
张天奇
2010-10-6 13:46
IBM T42电流0.61不亮
IBM T42电流0.61不亮 各项供电都正常
清风陈
2010-10-6 15:21
没有过内存,加焊北桥应该会好的。。我上次也遇到一样的故障,加焊北桥搞定。。
scliugang
2010-10-6 15:30
楼上的是不是北桥问题啊! 我也有一样的机子! 我试一试 只不过电流时到0.4安 不动!个电压正常
scliugang
2010-10-6 15:30
如梦无痕
2010-10-6 15:53
学习中,高手出来指点下
炊烟
2010-10-6 21:34
我也有一样的机子! 电流时到0.8安 不动,做了北桥还是不行呀!
风骑士
2010-10-7 01:01
楼主说的太不明白了,
友安
2010-10-7 08:13
你说的电压全有? 待机1 .2有没有?没有就是产生1.2的MOS管换掉.那是一个复合管.
张天奇
2010-10-7 13:15
多谢各位关心 诊断卡才找到跑00 显卡重植了 南桥换了
赵新华
2010-10-7 15:16
IBM的可以看代码啊,看跑到多少了
有没有过38啊,如果38都没有过,肯定是内存的问题了,还是连CPU都没有过啊
民康维修
2010-10-23 22:00
刷个BIOS试下
燕黄
2010-10-23 22:09
诊断卡跑00就是CPU还没工作,SB都换了。。那应该是NB吧,找个图纸看看时序吧。
沙漠中的鱼
2010-10-24 11:32
楼主问题解决了吗?
★牛气冲天★
2010-10-24 13:19
有点 难啊,楼主快点解决啊
