华硕 X8AAF ASUS K40AB 北桥电容短路
墨星
2010-10-6 13:41
开机不显示,维修过程只是简单的更换北桥而已。
更换的过程中发现一个比较值得留意的地方。
这个机器设计上,北桥上有7个电容式短路的,相应的北桥背面PCB有7个0欧姆的电阻对地为0。是正常的,希望大家下次修到这个机器不要走弯路!
看图,图中红框圈起来的电容都是对地的!
(187.43 KB, 下载次数: 508)
下载附件
保存到相册
2010-10-6 13:40 上传
红尘一笑哈哈
2010-10-6 13:47
谢谢楼主的好资料啊
weinimoyu
2010-10-6 22:08
为什么换北桥 还有你怎么判断原先的桥是坏的呢
weinimoyu
2010-10-6 22:08
张明
2010-10-6 22:12
AMD的桥特讨厌
chenbiaofeng123
2010-10-6 22:20
既然都为零了而且你又换了怎么那个北桥还是好的莫?不懂!
gx9001
2010-10-6 22:25
很多北桥都是这样的,!!
韶关老胡
2010-10-7 22:37
还是不解!
风枪VS烙铁
2010-10-7 23:38
楼主哪里有红框啊
