教你如何让电脑的ADSL宽带连接开机自动拨号.高 手 绕 道 !
d1164540993
2010-10-6 12:53
有 些 人 家 用 的 是 ADSL宽 带 ,,,所 以 每 次 登 入 都 需 要 拔 号 。。很 麻 烦 对 吧 、、本 人 推 荐 两 个 方 法 可 以 解 决 。。。肯 定 很 多 人 都 会 ( 以下内容高手跳过)
1:电 脑 开 机 后 打 开 网 上 邻 居 查 看 网 络 连 接 找 到 宽 带 连 接 ( 如 果 你 已 经 手 动 连 接 ,那 么 断 开 宽 带 连 接 后 按 步 骤 操 作 )
(12.42 KB, 下载次数: 67)
下载附件
保存到相册
2010-10-6 12:39 上传
2: 找 到 宽 带 连 接 点 属 性
3:设 置 属 性 , 选 择 选 项 菜 单 。
取 消
“提 示 名 称 、密 码 和 证 书 等 ” 的 钩
4:点 开 始 按 钮 后 ,点 击 所 有 程 序 , 双 击 启 动 打开 电 脑 开 机 启 动 选 项
5:将 桌 面 的 宽 带 连 接 的 快 捷 方 式 复 制 到 启 动 文 件 夹 内
6:大 功 告 成 ,以 后 你 每 次 开 机 后 无 需 手 动 拨 号 电 脑 会 第 一 时 间 自 动 帮 你 连 接 宽 带 !
友 情 提 示 :
1:请 自 行 建 立 宽 带 拨 号 的 快 捷 方 式 在 桌 面 。
2:请 确 认 宽 带 连 接 已 经 填 写 好 你 的 宽 带 账 号 密 码 。 且 设 置 保 存 密 码 !
3:如 果 要 还 原 此 设 置 , 删 除 启 动 文 件 夹 内 的 快 捷 方 式 且 勾 选 之 前 取 消 的 勾 即 可
--------------------------------------------------第 二 种 方 法 ----------------------------------------------------
这 个 方 法 更 为 简 便
1:打 开 记 事 本 复 制 下 面 代 码 到里 面, 点 另 存 为 b a t 格 式 , 然 后 开 机 启 动
代 码 如 下 ↓
@echo off
start wait "20" %windir%system32rasphone.exe -d "宽带连接"
-------------------------简 单 方 便 快 捷 。、、。。。。。高 手 绕 道 !---------------------------------
moodjo
2010-10-6 12:59
了解一下 其实 我不知啊
d1164540993
2010-10-6 13:17
发 帖 就 是 把 自 己 会 的 东 西 告 诉 给 大 家 。。把 自 己 遇 到 的 问 题 大 家 一 起 解 决 。。。只 要 得 到 他 人 的 支 持 就 可 以 了 。。
yang494472409
2010-10-6 13:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Michaelnet
2010-10-6 14:52
还有一种办法把账号填在ADSL猫里面的PPPoE,还要方便 呵呵
雨夜分飞
2010-10-6 20:56
楼主掉了,还有一种方法是通过浏览器里面的选项设置哈,呵呵!
根林
2010-10-7 08:45
我也不大熟,现在就知道一点了呵呵!
billmoney
2010-10-22 18:25
把账号填在ADSL猫里面的PPPoE还要方便,这种方法是最好的。
有缘人1688
2010-11-27 17:50
我这边没猫。只能按楼主的方法,谢谢分享
luouser03
2010-11-27 17:53
哦``..................
daemonlive
2010-11-27 19:24
楼主的批处理没看懂..wait运行不了,路径之间没有\也不行哦
start %windir%\system32\rasphone.exe -d "宽带连接"
这样倒可以运行..
daemonlive
2010-11-27 19:34
用这批处理的话还要先把宽带连接,属性,选项,拔号选项里面的3个勾去掉才行.
或者还有 Rasdial 宽带连接 用户名 密码,这个来建个批处理丢启动下面也可以.
king亚文
2010-11-27 20:11
只知道在IE里面链接,那个把宽带连接做个快捷方式丢到启动项,怎么个丢法呢!?
1级维修员
2010-12-23 09:38
还真不知道这个 呵呵 学习了
wglcwh
2010-12-23 09:43
呵呵第一次听说 原来这样也可以呀 我很想试试可惜没办法试
hjt4626380
2010-12-23 10:06
懂了,我还以为直接拉的到启动栏上呢
zhuxuniha
2010-12-23 11:19
d得手路过!!!!
大众板卡维修
2010-12-23 19:44
学习了,顶顶顶
四处漂泊流浪
2010-12-24 20:02
学习下楼主的方法,谢谢分享
1级维修员
2011-1-17 14:12
给客户做系统是有人问过可不可以开机直接上网啊 呵呵 这回能了 以前没用过
