标题: 怪问题。。。。 [打印本页]
作者: wazliao    时间: 2010-10-6 12:39
标题: 怪问题。。。。
开机自动进BLOSB后出现the system intruded,chassis opened or tempered before,please check the system是什么意思?
是INTEL主板
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2010-10-6 12:41
你把COMOS电池的电放了再试一下
作者: 田online    时间: 2010-10-6 12:57
让你关机把跳线帽改到正常模式  说明你的CMOS跳线帽放到2—3了!
作者: 灬CPU    时间: 2010-10-6 13:03
让你关闭电源重新正常插跳线,检查下跳线帽位置是否正确,电池是否有电。电池座。
作者: 红林维修    时间: 2010-10-6 13:26
跳线帽跳反了,跳回来就好了
作者: 懒惰的阿发    时间: 2010-10-6 13:31
BIOS跳线帽跳错了。
作者: wazliao    时间: 2010-10-6 14:38
谢谢楼上的各位。。。这问题已经解决了。。。。。BLOS的跳线问题
作者: 凝海    时间: 2010-10-6 14:44
回复 wazliao 的帖子
从发贴到最终问题解决,你的笔误一直没改过来,请记住是BIOS
