电脑主板开不了机
dgbfm36
2010-10-6 12:31
电脑主板开不了机
我的电脑主板开不了机8138ln没供电,是什么原因
敢于建议者
2010-10-6 13:23
不触发维修流程
1测主板各点有无短路。
2测触发五个基本工作条件,(三端稳压管要输出待命3.3V,CMOS电池要有2.5V-3.3V,CMOS跳线帽要有2 .5v-5v电压,32。768KHZ晶振要起振,触发开关要有2.5v-5v或0.7-0.9V)
3测触发排针到南桥的线路是否正常。
4测ATX14脚到IO。或南桥或防伪芯片的线路是否正常
5,根据信号交换,更换芯片。
sjzzhaoxian
2010-10-6 17:37
那就往上跑线查查看
凌寒
2010-10-6 23:21
回复
dgbfm36
的帖子
老兄你这样问谁能说清楚呀,先测有没短路 上电条件有没满足,开机电路有没问题。
①辈子守擭妳
2013-2-3 12:32
此贴绝对是灌水贴!
so12106849
2013-3-2 23:47
跑IO 那条线路看看
竹山时代电脑
2013-3-4 20:01
灌水贴吧.都没动静了
竹山时代电脑
2013-3-4 20:02
不过话说回来,没办法呀.想下个东西,非得要分才行.
