标题: ACER 17“ 液晶显示器,帮我看下 [打印本页]
作者: 莆田小黄    时间: 2007-12-29 10:16
一台ACER 17” 液晶,刚到手是一半有正常图像,一半白屏。边缘带点抖动。以为是屏线问题,换了一条屏线再开机,就变成白屏了。换成原来的还是白屏。郁闷中。测了两条屏线,发现虽然接口一样,但是线的排列不一样,这种一般是哪里出了问题,请高人指点下
[ 本帖最后由 莆田小黄 于 2007-12-29 10:27 编辑 ]
作者: 菲克斯    时间: 2007-12-29 10:58
应该不是屏线的问题,而是屏供电有问题。
作者: 亮赵    时间: 2007-12-29 11:03
测屏供电有电压,那因该市屏的问题,修屏吧。
作者: 莆田小黄    时间: 2007-12-29 11:32
那我先测下供电    要是屏有问题不是亏大了
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-12-29 16:41
应该就是屏的问题。。。。
作者: 长风    时间: 2007-12-29 19:43
ACER液晶容易出现白屏现像.大多数都是5V屏电压有问题.具体好像是5V支路上一个滤波电容短路了.
作者: 全德雄    时间: 2007-12-31 21:57
多数是屏坏了!换屏线一定要知道屏定义 。
作者: 洲记    时间: 2008-1-1 13:11
原帖由 全德雄 于 2007-12-31 21:57 发表
屏线不能乱用,以免造成不必要的损失,17的屏多数是 30片插的,但即使是30片插也有正反线之分,不能乱用~~~~~~~~~`
作者: lywxwpcdz    时间: 2008-1-1 13:34
LS说的不错, 应该是屏有问题了, 有条件的换块驱动板确定下!
作者: 杨士勇    时间: 2008-1-2 10:39
检查一下屏上的3.3V(或5V)供电保险管是不是烧了,你那问题可能是排线线序不同烧了保险
作者: 吴学明    时间: 2008-1-4 16:26
是屏的问题了。你用错排线,有可能烧屏上的电路了
作者: 洪苹果    时间: 2008-1-6 16:15
换一下驱动板吧                      看是不是屏坏就知道了啊
