求F31 CPU 复位出来后的维修思路
296366935
2010-10-6 11:21
求F31 CPU 复位出来后的维修思路
求笔记本CPU复位出来后的维修思路
tmitxihc
2010-10-6 11:30
修复位的不好修,如果电流正常的话无非就是南北桥了,电流不正常的话,时钟
296366935
2010-10-6 12:07
呵呵 没说清楚啊 是CPU 复位出来后的维修思路
541762771
2010-10-6 12:28
北桥显卡看一下了
情已逝!
2010-10-6 14:10
既然都出来了,查南北桥,所有供电,与其元器件。南北桥。BOLS.CPU.
