标题: 主板时通电 时不通电 [打印本页]
作者: FUCKINGYOUME    时间: 2010-10-6 10:54
标题: 主板时通电 时不通电
今天早上接了老客户一块杂牌845   插点上去怎么点都不亮机..  然后观察了一下主板. 看见南桥附近还有松香.. 之后我就怀疑是南桥有问题.. 然后量晶振  结果不起振   之后我继续插回电上主板 点了一下不开机   然后用表笔点了一下晶振再开机.. 结果就开到机了.. 不过那样过了一会还是不通电要点晶振才可以开机.. 我见南桥附近还有松香就应该是潮湿引起晶振不起振那样.. 之后就直接加烤南桥.  一试开机正常了..    以前也经常接有这样的主板... 所以大家潮湿天接到的主板 不通电的话那就量一下晶振  不起振的话 那就加烤南桥试一下.. 一般都可以.
作者: 兜兜蛙    时间: 2010-10-6 22:04
这样算是运气好吧
作者: 凌寒    时间: 2010-10-6 22:53
晶振是开机条件来的上电之前一般都 要测一下,如果不起振就先换电容跟晶振最后是桥。
作者: 松鼠刘    时间: 2010-10-9 15:10
学习了,谢谢分享!!!
作者: 来修修    时间: 2010-10-10 17:54
我一般是先换电容的,再换晶振,再旱桥。
作者: 陈四毛    时间: 2010-10-17 20:55
不开机,IO 工作正常 ,南桥不起震,点一下晶体就开起来的机子,一般都是有电容短路
