液晶白屏故障
莆田电脑维修员
2010-10-6 10:47
液晶白屏故障
(53.96 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2010-10-6 10:45 上传
现在是屏幕白屏
客户自己修修的屏上面的芯片烧了,现在不知道这是什么信号的 大家帮忙看下
还有这可以用什么信号代替不
莆田电脑维修员
2010-10-6 11:22
什么没人啊
klmyit
2010-10-6 11:47
什么牌子的,多大的,你都不说,
敢于建议者
2010-10-6 12:17
开机白屏:
把损坏的芯片换上 , U代表是集成电路,你看一下旁边的管子,是U,可能是一样的。,兄弟。你都没说是什么型号。。
先查驱动板输出接口(屏线)上是否有供电
若有供电则点屏
白屏,有通用驱动板点屏,正常显示则为驱动板故障,故障依旧则为屏问题。
河子
2010-10-6 12:25
这个 很有可能就是一个1117-3.3 1084之类的线性稳压器 你追一下它的后级电路有可能是个大芯片供电的 你再查看一下大芯片的供电电压之类的 不就什么都知道了
wazliao
2010-10-6 12:30
提供详细点......
升腾电脑维修
2010-10-6 12:43
应该是1117-33
jxfcwyp
2010-10-6 12:43
稳压管子烧坏了,连接的大芯片肯定有损
莆田电脑维修员
2010-10-6 13:22
回复
敢于建议者
的帖子
是 U,是19寸的液晶 牌子是清华紫光的 型号是NST1903W
莆田电脑维修员
2010-10-6 13:25
回复
河子
的帖子
这芯片好象是6132 25GP的不知道有什么型号可以代替不
敢于建议者
2010-10-6 13:26
回复
莆田电脑维修员
的帖子
好的。屏线没有供电也会是白屏。。按照我这个思路。维修一下,就可以了。。我没有这个电路图。查不了。修好告诉我。
莆田电脑维修员
2010-10-6 13:33
回复
敢于建议者
的帖子
这个是屏的问题的我通用的驱动板试过了还是白屏的
敢于建议者
2010-10-6 13:35
回复
莆田电脑维修员
的帖子
好的。。解决,
莆田电脑维修员
2010-10-6 13:51
回复
敢于建议者
的帖子
用1117的可是不一样大可以吗???????????????
异地他乡
2010-10-6 14:30
看下是不是屏上的升压电路坏了喽
李某人
2010-10-6 19:19
现在客户都自己修屏了
宏翔维修
2010-10-6 19:57
看来我们搞维修的要下岗了。
好學De浆糊
2010-10-6 20:09
可以根据实际电路分析下,属于稳压管,还三级管找个类似的代替看看不就知道了。
根据电路类似稳压管。
牙牙鱼
2010-10-6 22:20
修的怎么样了啊,怎么没下文了啊
莆田电脑维修员
2010-10-6 22:58
回复
牙牙鱼
的帖子
我现在换了个芯片了好象是可以可现在没驱动板,明天驱动板回来了装上下去试下要是没问题那就修好了
xiexu
2010-10-7 08:22
哎 客户自己维修显示屏 那我们还怎么活阿
莆田电脑维修员
2010-10-8 12:55
哈哈,现在没办法啊 换了驱动板还是一样看来是主芯片坏了
wang8699
2010-10-8 15:52
应该是1117-3.3
鹤山新时空
2010-10-9 09:58
是那个阵列芯片的供电IC,一般转2.5V用的。
岁月一条虫
2010-10-9 22:56
看了像个电源控制管 呵呵 可能是1117 吧坏件去掉 看看供电输入脚是不是5V··
全旺
2010-10-13 07:59
你要根据这个U的上下电路来定这个可能是啥,要是给主芯片供电的摸一下看主芯片高温不。
