DELL 1427电流上到0.46
中维在线
2010-10-6 10:02
DELL 1427电流上到0.46
有哪位高手修过这个机器啊 客户来的时候是开机不显 用电流测试电流开机上到0.46 怀疑显卡的问题 但测南桥晶振电压0.23 0.26 这样正常吗 在线求助
丁枫
2010-10-6 10:23
从你的电流上看,应是不过CPU,查CPU这一块
使命等待
2010-10-6 10:25
CPU没工作,查CPU供电,是否正常
中维在线
2010-10-6 10:40
CPU供电正常1.02V 不知在哪里下手了 高手指点
suntaoran
2010-10-6 10:53
晶振正常 你打BIOS 内存 波形看下吧
中维在线
2010-10-6 10:58
换过CPU电流上到0.6
xurenjian7
2010-10-6 11:16
查CPU时钟和复位来没有哦
中维在线
2010-10-6 11:24
这些都有 现在应该是不过内存 我加不加内存电流都是一样 换过内存也是一样 内存供电正常
chenbiaofeng123
2010-10-6 12:17
那就查一下北桥的条件吧!
刘丙全
2010-10-6 12:24
看上电电流核心供电已经出来了,下一步主要看下南桥发出的PCIRST#以及北桥发出的CPURST#了
清风陈
2010-10-6 16:40
电压都正常,应该是北桥的某个信号没有出来。。。楼主试着加焊一下北桥。
世维科技
2010-10-6 16:57
看楼主应该是没有跑信号,怀疑北桥的问题大。
龚永海
2010-10-6 17:02
这个机器不上显卡板电流就是0.5A左右跳变
乔海建
2010-10-6 19:26
CPU没有自检,查前面。南桥应该有点不正常,在仔细看看。
serveridea77
2010-10-6 22:56
南桥没发出复位吧!查下复位电路,VRMPG信号
