标题: hp nc6000 不断反复掉电重启????? [打印本页]
作者: menghailong    时间: 2010-10-6 09:49
hp nc6000 不断反复掉电重启  电流变化是 0。64   0.69。然后就掉电重启 又是 0。64   0.69    大家觉的是什么问题啊   CPU电源模块换了  北桥也换了
作者: wxm8638923    时间: 2010-10-6 10:03
重启的时候过内存了吗,有点象北桥,你弄一下看看。
作者: 丁枫    时间: 2010-10-6 10:21
换条内存,不行,重点查内存供电,还有按键
作者: 惠州鼎信科技    时间: 2010-10-6 21:31
主电源ic及它的滤波电容
作者: serveridea77    时间: 2010-10-6 22:44
CPU供电有没电压,CPU识别不正常,没装CPU会掉电,换CPU没?
作者: 王志佳    时间: 2010-10-6 23:06
没掉电之前测下主板上的电压都齐了吗?
作者: 杰伦哥    时间: 2010-10-6 23:21
还是cpu供电芯片好好拆下从装一遍 。这机我修多了。
作者: 风骑士    时间: 2010-10-7 00:48
待机下板可能行大点
作者: 豆腐刀    时间: 2010-10-7 00:54
楼主应该细查一下S0状态的电压是否已成功转换,电流能到这个状态,量电感电压是量不出所以然了
作者: 369275629    时间: 2010-10-7 09:33
看下不上内存是否掉电,还有就是诊断卡代码是不是在同一个代码下掉电重启,据我估计是北桥没识别到内存导致掉电重启,北桥换了就查下到内存槽之间的排阻吧,加焊下内存槽,不行的话就换内存槽!
作者: 板修不好    时间: 2010-10-7 09:57
不过内存,缺电压都会引起掉电。
作者: zj77540920    时间: 2010-10-7 10:02
看起来就是内存的问题,但是你可以先查查供电正常不
作者: 腾源电子    时间: 2010-10-7 10:29
建议 楼主先加焊CPU电源IC
