p5pe-vm
红枫叶电脑公司
2010-10-6 09:26
p5pe-vm
我有一块p5pe-vm主板网卡芯片坏了,换上一个还是不能用,怎么修才能用。是不是网卡线路那也烧坏了。不用独立的怎么能修好集成。
且听、风吟
2010-10-6 10:33
我汗啊。。加块独立的
成都瑞丰
2010-10-6 14:01
南桥可能会出问题的。。。
张化
2010-10-6 16:42
网卡的供电时钟复位要确认是否正常,系统下能不能认到网卡,这些说清楚一些
凌寒
2010-10-6 23:25
有些还要刷下MAC 地址的
涵山
2010-10-7 23:58
回复
红枫叶电脑公司
的帖子
如果网卡是被雷打坏的话,换上去不行的话,外围电路都会有问题了,就要查网卡的供电,时钟复位这些信号了。然后就是MAC地址。打数据线的值这些
王应才
2010-10-8 00:38
加块独立的吧 现在还有谁会修网卡的哦 要修就换个南桥就行了 不信你试下
