标题: 联想20寸 电源板5v跳变是什么原因? [打印本页]
作者: szstdn    时间: 2010-10-6 08:47
联想20寸电源板测12v正常,5v不正常,跳变,是什么原因啊?开始是指示灯一闪一闪,换了几个电容索性不触发了
作者: wyc013    时间: 2010-10-6 09:13
电容损坏了吗,换个光耦试试
作者: szstdn    时间: 2010-10-6 09:17
换了还是一样的
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2010-10-6 09:20
电源控制IC换来试一下
作者: szstdn    时间: 2010-10-6 09:22
好,我试试找找看
作者: jydzwx    时间: 2010-10-6 09:35
看看稳压二极管
作者: 新安江    时间: 2010-10-6 09:48
回复 jydzwx 的帖子
   哪个稳压二极管?
作者: 凌寒    时间: 2010-10-6 23:39
把5v 的那个整流双二极极管换了试试
