昂达NF4 主板跑00?
无边无际
2010-10-6 08:26
昂达NF4 主板跑00?
原来是档C5,加焊桥之后可以正常进系统,就给桥加了个风扇,在开机检测卡跑00,测CPU 电压 复位 时钟正常,内存供电正常,桥有1。8V电压,短接复位开关,复位灯一亮就灭正常,BIOS也刷了,高手们指点一下,谢谢
无边无际
2010-10-6 08:44
刚才测了桥上的电容,阻值为0了,是不是桥坏了,奇怪的是做好桥还能进系统的,就加了一个风扇桥就坏了吗?
黑客技术
2010-10-6 09:23
桥坏了,要不然在加焊一下。
指纹密码
2010-10-6 09:48
单桥芯片容易空焊,加焊过一次不行。最好是换个桥。
无边无际
2010-10-6 11:03
桥又重植了,还是跑00,看来是桥挂了,就是不明白第一次加焊后还可以进系统,关机给桥散热片上加了个风扇叶就跑00了?
weiguokang
2010-10-6 11:15
桥虚汗了 先加焊下 试试 要不用手按按桥
无边无际
2010-10-6 11:20
回复
weiguokang
的帖子
桥重植了也不行,桥上有几个电容对地阻值为0了
无边无际
2010-10-6 12:13
量了25M晶振两脚对地阻值为786,两脚电压为1。61V,用假负载测的对地阻值看一下图,CPU的电压 VTT PLL 系统复位 电源好信号都正常
成都瑞丰
2010-10-6 13:57
南桥坏了。。
a77350259
2010-10-6 23:22
NF4芯片容易出现桥问题
半知半解
2010-10-6 23:45
我认为问题出在你的散热片上(注意上面的绝缘胶圈)可能是散热片碰到了桥上面的电容,把桥这样弄坏了。。(师傅这样跟我说的。。。)
汇科IT
2010-10-7 00:08
NF4和NF570那一类的桥加焊不能太高温,极容易死。
涵山
2010-10-7 23:47
回复
无边无际
的帖子
加焊后正常,放一段时间后不行了,还是桥的问题
涵山
2010-10-7 23:48
回复
无边无际
的帖子
值为0,可能是桥坏,也可能是你通电之后桥供电的滤波电容里面还存有电,先放一段时间再测一下,如果还是0那么就是桥坏了
没钱不行
2010-10-7 23:52
有的板芯片有问题,作了也没用。
王应才
2010-10-8 00:46
桥坏了 要不你把桥搞下来 再测一下正不正常了
无边无际
2010-10-8 09:46
焊上去在主板上测有6个为0,搞下来测了有2个电容对地阻值为0,可能是桥坏了,主板电源接口线没有拔下来,可能是加风扇时按下散热片碰到桥上的电容了,
默写那、承诺
2010-10-8 09:55
估计是短路了 。。。桥挂了。。。
