标题: 这种情况了,不知道怎么修了 [打印本页]
作者: 源汇电脑    时间: 2010-10-6 01:05
标题: 这种情况了,不知道怎么修了
宏基19的显示器,屏不亮。测试不是灯管问题(有测灯管的工具,加电后灯管是正常的)。换了个通用的电源一体板, 亮一下然后就慢慢的变暗,跟呼吸灯似的,以为屏有问题,用点屏套件测试完全正常,用电源的一体板就亮一下,再逐渐变暗。找不到问题了, 高手赐教下
作者: 周明坤    时间: 2010-10-6 01:21
检查高压板是否虚焊,供电滤波是否不良等
作者: 豆腐刀    时间: 2010-10-6 01:29
原配板子加你的点灯工具,测试一下显示是否正常,如果正常,说明问题出在高压板上,如果白屏,哪你还得区分是电源问题还是驱动板问题。
你的通用一体板与驱动板连线有问题,所以才会亮一下就没了
作者: 敢于建议者    时间: 2010-10-6 01:38
高压条损坏的典型故障:
A。开机图像一亮即灭(指示灯正常)
B。屏幕上有暗影
C。图像不定时黑屏(图像不定时,时有时无)
高压条问题。。测一下易损元件,如果没坏,加一焊就好了。
作者: jydzwx    时间: 2010-10-6 09:51
看看ON/OFF电路
作者: 源汇电脑    时间: 2010-10-6 16:05
问题没在电源和驱动板上。是屏电路有问题了,不知道怎么修屏了
作者: 开平天域    时间: 2010-10-6 18:23
楼主 小弟有些不解 ,如果是屏问题的话 为什么之前应用点屏套件试又说一切正常??
作者: 党承浩    时间: 2010-10-6 19:48
驱动板上面的一个三极管坏了,楼主仔细找找吧,好久以前遇到过。
作者: a9750834    时间: 2010-10-6 20:28
4楼说的方法好详细
作者: 一条河    时间: 2010-10-6 20:51
看来是你的驱动板产问题。
作者: 牙牙鱼    时间: 2010-10-6 22:12
很明显的高压板故障
作者: kedaweixiu    时间: 2010-10-6 22:58
不要把问题想的太复杂··
其实很简单的
作者: 友邦信息技术    时间: 2010-10-6 23:18
等待结果,LZ修好了,共享一下
