标题: IBM T40 静态0.05A,触发后电流直接掉到0.00A [打印本页]
作者: SIU2010    时间: 2010-10-5 23:39
IBM T40 静态0.05A,静态电流偏大,触发后电流直接掉到0.00A,
这款机是因为带电拨插无线网天线时天线碰到了主板,短路引起的。
我换过,IBM.东芝,PCI芯片和南桥,现象还是一样。
请各位师傅指点下思路!谢谢~
作者: 103019174    时间: 2010-10-6 00:11
这种问题有点难修,把温控芯片的12、34、56、78脚短接看看如何
作者: 梧桐叶    时间: 2010-10-6 08:36
  换过这么多东西还不行的板 修复率应该是不高了
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-10-6 08:41
应该是哪里还有短路的没有查到,在仔细查查吧
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2010-10-6 08:57
主要是几V短路了。再看看用短路的电压是否还有二次电压短路的。最主要的是各电控芯片身上看看吧所以保护了。
作者: SIU2010    时间: 2010-10-6 11:23
静态电压都正常,各供电芯片都换过了。
作者: 103019174    时间: 2010-10-6 21:32
回复 103019174 的帖子
其实我也是在别人那里学来的,有时间再研究研究
作者: 378776233    时间: 2010-10-6 21:36
3.3v后级的几率最大摘一个试一个
作者: SIU2010    时间: 2010-10-7 00:10
我将静态的1.25V和1.8V电压不产生,电流还是0.05A,现象一样。心想一定是3V,5V后级电路短路了,所以再将3V,5V后级的所有电路都一一的断开,最后很失望,还是无果,装机交客了。
作者: 风骑士    时间: 2010-10-7 00:39
换H8吧,这问题H8坏的多
