DELL D410笔记本待机0。32 南桥
茂名强仔
2010-10-5 23:31
DELL D410机器 待机电流0。32 拆开机器发现。,MAX1999发热,最后测量发现,MAX1999的18脚输出的P5V_ALW 对地短路, 之后用外加电压 法,测到 南桥背面R178发热 查到路图发现,R178之后是接到南桥的 V5REF_SUS脚, 断开R178 P5V_ALW 的对地电阻正常, 通电可以开机点亮机器,
现在机器拆开了R178电阻,V5REF_SUS查资料意思是
返回模块的5V参考电压输入
现在没有这电压输入南桥,机器可以正常开机,不知没有这电压会不会影响机器,正常用呢?高手们帮我分析下啦,,
(23.53 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2010-10-5 23:13 上传
