Philips17寸纯平显示器,整个图像都收缩在了屏幕中央是怎么回事?
忠实爱好
2010-10-5 23:25
如题,一开始的时侯用手拍一下,还可恢复正常,后又打开盖子,把那个七个脚的一个芯片都重新焊了,可开机只使用了一天,就像如题的现象了,不知问题出在哪里,我对此不熟悉,望各位老师给予解答,谢谢了
新安江
2010-10-7 12:20
回复
忠实爱好
的帖子
报一下开关电源各输出电压?
起码的数据都没有。
cd124415403
2010-10-7 20:52
把场块补焊一下,看看偏转插针场部分是不是虚焊,场供电电源是否正常.
忠实爱好
2010-10-8 00:12
你说的偏转插针场部分是不是就是我们平时所说的尾板处啊。我对这个不太熟悉
cd124415403
2010-10-8 09:39
不是在尾板处,偏转线圈上面四根线连接到地板的插座接触是否良好,不行了找到场电路补焊,如下图
(44.06 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2010-10-8 09:49 上传
忠实爱好
2010-10-10 00:46
我再去试试看,谢谢了
张四丰
2010-10-10 07:57
没说清楚, 是左右缩,还是上下缩, 还是整个屏幕都缩小,自己都没说清楚。
RedCoral
2010-10-11 22:25
是啊!楼主没说清楚,上下缩,查场输出,左右缩,查行输出,二次电源。
维修公司
2010-10-11 22:53
还是开焊,接着补焊吧,,
杜俊岩
2010-10-11 23:16
两种情况:是上下,还是左右缩小。上下就是场电路故障,左右就是行电路故障
