标题: 精英代工联想k8m800主板声卡问题 [打印本页]
作者: 我是个新手    时间: 2010-10-5 23:11
声卡驱动是好的 ,更新的最新的驱动程序 ,BIOS设置是正确的 ,就是没声音
进系统,用那个鼠标拉音量调节那里,主板会嘀 的一声,请问如何解决
作者: scq330    时间: 2010-10-6 08:22
主板会响,就是说驱动还没装好,声卡还没有驱动起来。
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-6 09:50
软件故障排除了。那就硬件故障。换个声卡
作者: 涵山    时间: 2010-10-8 00:36
回复 我是个新手 的帖子
  说明声卡正常了。没声音调节竟是的时候你又怎么会听到滴的一声????
作者: 我是个新手    时间: 2010-10-26 21:48
谢谢,问题已经解决
联想的主机就这样拽 ,找了2个跳线帽插上问题解决的,主板不插跳线后面就没声音
作者: songhaoyi    时间: 2010-10-28 01:10
我遇到过的是声卡的5V供电有问题,把5V整好就可以了。
之前的症状是:驱动能装得上,在控制面板能测试,开始以为是输出电容,就大大咧咧把输出电容换了还是没有声音,然后才查原来5V电压有问题。
不记得板是什么板了,声卡是瑞昱的ALC653,芯片上3.3V供电正常,就5V只有1V
作者: 火凤凰维修    时间: 2010-10-28 09:54
品牌机主板无声先检查跳线
作者: 淡泊明志    时间: 2010-10-30 18:46
品牌机主板无声先检查跳线
火凤凰维修 发表于 2010-10-28 09:54
没错,这块板必须用跳线
作者: 民康维修    时间: 2010-10-31 10:18
哈哈,一看二摸三打波,这个看就很重要
