初修笔记本,奇迹般修好T41一台
秋风絮
2010-10-5 22:53
初修笔记本,奇迹般修好T41一台
本人只是业余中的业余,略懂点电路而已,高手不要笑!
朋友拿来一台T41,开机灯亮无反应。(因为本市本本维修的都太黑,一般拿去都说桥坏显卡坏!) 本着死马当活马医,开始乱搞……
待机0.03A,按下开机开关电流升到0.57A-0.89A(每次开都不固定)
上网找资料(点位图和PDF),看了很多关于T41按开关有点但不开机的维修经验,换电容,换场管的逐一试过都不行(搞了两天……)。狠下心来跟朋友借了台正常的T42,找了篇上电时序的文章,从供电开始查,一条一条的查……又查了2个多钟…… 高手真的不要笑,虽然我有点位图的电路图,可是从来没接触过笔记本,光研究点位图怎么看都花了好久。 发现U29(1845)第1脚没1.2V输出。重新从PMH4查过来,发现这个1845的11脚电压怎么不是从PMH4送过来的,上电源量了一下电压,3.5V (以为是正常的,因为U51(1845)那个脚是3.3V上电时序那里说的这两个IC的这个电压是一起送的。查U29的11脚线路,通过一个0欧的电阻又绕过后面了,又过一个电阻R543,量了一下另一个脚是5V,觉得有点奇怪,断电量一下电阻,是101欧(下的那个PDF太烂了,标识和图离的太远了……) 对照T42那个电阻是20欧(没发现点位图里有注明这个零件是多少……),试着用镊子将它短路,上电一量,1.2V出来了!二话不说,将这个电阻短路掉(因为找不到电阻可以换,应该不会有事吧?),装上CPU、内存 和屏,满怀希望的按下开关……终于看到IBM三个大字了!
看来我应该有学维修的天份,哈哈
早到中心
2010-10-5 23:03
动手力强,维修也就强。
淘e时代6
2010-10-5 23:04
比我厉害啊。应该学起来比我好吧!
servepc
2010-10-5 23:09
能看到电路图跟时序图还叫新手?????
签名册
2010-10-5 23:19
有点牛,要客户动手能力都有楼主这么强,我们就没饭吃喽
豆腐刀
2010-10-5 23:21
哎,要是桥坏了或显卡坏了,或许个把小时搞定,碰上线路问题,有时几天都搞不定,楼主不要以为线路问题就应该少收钱
SIU2010
2010-10-5 23:27
楼主厉害呀~
qiang321
2010-10-5 23:34
我也是新手,啥时候能到这程度就好
103019174
2010-10-6 00:16
不错的业余,你要是早几年搞这行现在应该也发了吧
郑鹏(大鹏)
2010-10-6 10:08
回复
秋风絮
的帖子
在下对笔记本的上电时序还看不懂,望您多多指点,谢谢!
丁枫
2010-10-6 10:20
不错,可以说是胆大心细了
默写那、承诺
2010-10-6 10:50
*脏话* 、LZ 太吊了 ....前途大大滴。。。
suntaoran
2010-10-6 11:01
专业级的水平 这故障有大部分维修员修不出来 你这算业余的话 其他人就只能算是装机工了 呵呵
BGA杀手
2010-10-6 13:05
《因为本市本本维修的都太黑,一般拿去都说桥坏显卡坏》,大哥你要是搞维修的,你修了三四个小时然后告诉客户说是个小电阻坏了,你问客户要多少钱呢?
BGA杀手
2010-10-6 13:06
BGA杀手
2010-10-6 13:06
红尘一笑哈哈
2010-10-13 19:10
老大 你这业余的比专业的牛啊
wujien2
2010-10-13 19:25
估计版主以前是修电视机的
chenchuai
2010-10-13 19:39
能看懂图纸,修多了就熟了,关键是维修思路!
lihongyu1989
2010-10-13 19:54
楼主 真的很不错 有做维修的天赋 啊
永辉电脑维修
2010-10-13 20:08
不错了,我们那时新手、还没这水平呢
huyupei
2010-10-14 14:07
最好还是找个小电阻换上
刘建兵
2010-10-14 14:52
就着技术还新手呢,楼主谦庶拉
昨夜起风
2010-10-14 14:56
楼主的正职是什么啊,楼主修的是保险电阻坏了
