标题: 电源触发 [打印本页]
作者: qwaszxamd    时间: 2010-10-5 21:15
标题: 电源触发
请问各位高手,要触发台式机电源需要短接哪两根线啊?什么颜色的?
作者: 周二娃    时间: 2010-10-5 21:22
绿色的PS_ON和黑线。
作者: xin已苍老    时间: 2010-10-5 21:29
一地线。那条绿的是啥线
作者: qwaszxamd    时间: 2010-10-5 21:32
回复 周二娃 的帖子
    是绿色旁边那根黑色的线吗?也就是第五根?
作者: 我晕你    时间: 2010-10-5 21:33
十四脚和地短接就可以了
作者: 学无止境1000    时间: 2010-10-5 22:36
绿线和黑线短接
作者: qwaszxamd    时间: 2010-10-5 22:55
回复 学无止境1000 的帖子
绿线是第四根吧,那黑线是第五根??
作者: 学无止境1000    时间: 2010-10-5 23:30
回复 qwaszxamd 的帖子
    黑色与绿色你分不出来吗??!!!不用管第几根,找到黑线与绿线短接就可以了
作者: cd124415403    时间: 2010-10-6 00:14
回复 qwaszxamd 的帖子
    绿线是第14脚和任意一个黑线短接就可以了!
作者: 漫步泪雨中    时间: 2010-10-6 12:32
绿色开机线
