标题: 电源开关三极管 [打印本页]
作者: 蕊片    时间: 2007-12-28 14:23
标题: 电源开关三极管
请问各位大侠:E13007可以用E13005替换吗?
作者: 长风    时间: 2007-12-28 14:37
电源二次管子.一般电源可以代换.
作者: 宏达科技    时间: 2007-12-28 14:55
E13007也可以用E13009替换。我昨天还用那。
作者: 蕊片    时间: 2007-12-28 14:58
E13009功率比E13007大吗?前者300W后者250W,有这种说法吗?
作者: ycm    时间: 2007-12-28 15:42
13007不能用13005代,13007是75W,13005是50W
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-12-28 16:49
13007是三极管,常见用在ATX电源中,,,13009应该功率大些,
作者: 北维维修    时间: 2007-12-28 20:35
元器件代换要考虑作用和带负债能力,也就是功率。它们之间作用相同,功率13005<13007<13009,一般300w电源用13007,at电源用13005,功率在200w左右。大于300w电源用13009。
