标题: 电阻在主板上的作用 [打印本页]
作者: zhuxu1225    时间: 2010-10-5 20:41
标题: 电阻在主板上的作用
  大师们    晚上好
     我是新手上路  想请教大家一下
       在主板上有各种阻值不一的电阻  它们都有什么作用
   还有上拉电阻和下拉点组的不同之处 在主板上起的什么作用
作者: xuxikfg    时间: 2010-10-5 20:48
多阅读一些基础理论是最好的方法
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-10-5 20:53
   上拉电阻有一边接电压    下拉电阻 有一边接地
作者: xin已苍老    时间: 2010-10-5 21:30
上拉电阻有一边接电压 那另一边接啥。想问下楼上~
作者: zhuxu1225    时间: 2010-10-5 21:40
回复 倒立的鱼 的帖子
    那它是如何起作用的  上拉的电阻的阻值较小  下拉的较大   它们如何区分 又是如何工作  具体的原理和作用
电阻拉低点位我可以理解  但怎么拉高的 我有点想不通
作者: 凌寒    时间: 2010-10-5 22:55
回复 zhuxu1225 的帖子
    上拉就相当于一辆车在路上跑须要加油才能走,上拉电阻就是一端接供电一端接信号,给信号提供一个驱动电压。
作者: zhuxu1225    时间: 2010-10-5 23:19
回复 凌寒 的帖子
    多谢你   让我茅塞顿开
作者: zhuxu1225    时间: 2010-10-6 20:50
回复 凌寒 的帖子
    今天又有新的问题了  它一端接着电压一端接信号  那信号从哪出去  排阻的四个点的电压有的不一样
作者: haibin088    时间: 2010-10-6 21:37
信号并不是象楼主想象的那样,这里的信号跟电压都是独立的, 好比北桥跟内存之间的信号线是单独连接的,而上拉电阻 就挂在这些信号线上另一端接供电为这些信号提供驱动电压,要知道信号是需要用电来驱动传输的,没有了电信号也就无法传输,就像是汽车没油一样!
作者: zhuxu1225    时间: 2010-10-6 23:26
回复 haibin088 的帖子
    又明白了一点点
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2010-10-7 10:18
倒立的鱼 发表于 2010-10-5 20:53
三楼说的很好
作者: zhuxu1225    时间: 2010-10-12 20:19
回复 haibin088 的帖子
下拉电阻是直接的将电压拉低吗?
作者: 芯帕特    时间: 2010-10-12 20:59
下拉电阻是为了在芯片脚没输出的情况下,可以有一个确定的低电平信号
作者: zhuxu1225    时间: 2010-10-13 22:32
回复 芯帕特 的帖子[
    能解释的在简单一点不
作者: 芯帕特    时间: 2010-10-14 01:52
比如MOS管,在刚上电的瞬间,可能控制G极的信号还没来得及建立。
这时候,下拉电阻或者上拉电阻就能起到初始状态可控的。
作者: 中大奖    时间: 2010-10-14 02:56
我看楼主有时间要学习学习晶体管电路基础丶我认为上拉和下拉电阻就是给晶体管提供一个基本高低电位工作点
作者: zcj6758    时间: 2010-11-16 21:20
1117三端稳压器中 加2个电阻后接地 有什么作用啊?
作者: zczah100    时间: 2010-11-16 22:18
学习了,电阻用处太多了
作者: 522176850    时间: 2010-11-18 09:58
回复 haibin088 的帖子
讲的很详细!跟我以前理解的完全不同!谢谢
作者: wsb8866    时间: 2010-12-31 20:24
上拉供电,下拉分压。。
作者: 罗志友    时间: 2011-1-25 20:27
j讲的太好了,对新手很有用,学习了
作者: Fred    时间: 2011-1-26 08:17
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!下拉同理!
上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流;弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分;对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道
作者: 上玄月    时间: 2011-7-22 23:18
这才叫讨论呢,我想问一下各位我可以这样理解吗?下拉电阻就是为某一固定引脚提供固定的低电平信号?????
作者: 雕冰    时间: 2011-7-23 00:28
有上拉,下拉。供电。分压。调试等。最好去看看书
作者: 文杰无限    时间: 2011-7-23 07:46
非常好的一张贴.继续下去,我还在听,我也不明白.
作者: bfc418025830    时间: 2011-7-23 09:43
找点资料看看吧
作者: 欧阳洋    时间: 2011-7-26 11:14
电阻一般在 上拉电压  和下拉电压。 上拉是为信号提供驱动电压。也就是让信号传输的更快。  下拉是对地分压。把多余的电压分流到地    在升压电路中也有电阻
作者: lxn448224087    时间: 2011-7-26 17:33
限制电流。上拉。下拉。嘛
作者: guoqinglei    时间: 2011-7-27 01:19
一般都是 限流,降压,分压一类的 在不同的电路祈祷不同的作用的
作者: pujiang    时间: 2011-7-30 11:17
电阻在主板上主要起到限流,分压,保护等等。上拉电阻,一端是接供电,一端接信号线的,为什么会这样呢,是因为有上拉这一说法是因为有的信号,信号强度是非常弱的,给它加一个电压使它在传输中跑的快一些,更稳定一些,一般也叫高电平信号。一般上拉电压是3.3V,下拉电阻,一端接信号线,一端接地线的,不同的信号对下拉电阻大小也不一样的,但它的最终目的,使这一个信号永远保持低电平信号,
作者: 偏偏喜欢你    时间: 2011-7-31 01:25
多谢你   让我茅塞顿开
作者: pual11    时间: 2011-7-31 01:37
多看点电子方面数啊
作者: 孤独爱电子    时间: 2011-7-31 01:55
在数字电路中,有些引脚的是高电平有效的,有些是低电平有效的。而加上拉电阻和下拉电阻,是为了让它们有更好的抗干扰能力,还有就是,有些元件有的引脚不用,就根据电气性能而取上拉或者下拉电阻,这样,它们就不会感应到干扰信号了,是性能更好。
作者: mxjdn    时间: 2011-7-31 08:30
看来还是要专业学习过数字电路,模拟电路才能真正学会维修。。。。。。。。。
作者: s170460459    时间: 2012-3-6 12:04
学习了,但下拉电阻还是不太明白
作者: baobei1wenbuku    时间: 2012-3-16 18:17
学习了,其实我也郁闷了好久都不晓得怎么弄的
作者: mohaiyi    时间: 2012-3-19 19:35
电阻在电路的作用就是限流和分压
作者: 猪排战士    时间: 2012-8-15 18:56
我也不懂啊。。郁闷。。我第一次听说有上拉电阻和下拉电阻,我是小白
作者: 5251584    时间: 2012-8-15 20:31
其实你看一下  电阻  两个字就应该明白了,电阻的作用其实就是 阻电  ,打个比方:电路中1个三极管需要5V的电压来供电它才能正常工作,但是电路中只有12V的电啊,如果把12V的的电直接接给这个三极管它不就烧了吗?所以就在12V电源和三极管之间接1个电阻来阻掉一部分电压和电流.让电压降到5V以满足三极管的要求.但是只接1个电阻是不行的,因为只接1个电阻的话,电阻两头都是12V,所以再接1个下拉电阻,把多余的的电放掉,因为电是分正负的,所以上拉电阻 阻的是正电,下拉电阻 阻的是负电,这样两个电阻的中点就能够达到我们想要的电压.
作者: 元元游戏    时间: 2012-8-16 08:48
接供电上啦。接地下拉
作者: hedexian    时间: 2012-8-16 14:05
RE: 电阻在主板上的作用 [修改]
