标题: 华硕A8N5X死机故障 [打印本页]
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2010-10-5 20:24
标题: 华硕A8N5X死机故障
华硕A8N5X死机故障
进系统死机还有进PE也死机奇怪的问题都不知道是什么问题啊,
大家帮忙说下是什么问题
作者: sbkgpyud    时间: 2010-10-5 21:56
   你那可能是硬件故障~逐个排除。在确定是哪一件硬件吧~~
作者: 凌寒    时间: 2010-10-5 22:46
先换内存 CPU然后把外设关掉 拆网卡 换IO 。
作者: 笑看成败    时间: 2010-10-5 23:08
CPU供电要正常。看下温度
作者: 且听、风吟    时间: 2010-10-6 10:36
先查散热问题,换CPU,内存。
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2010-10-6 10:40
IO换过了    CPU  内存都没问题啊
温度也正常  供电也正常   就是主板的问题
我都不知道什么查了
作者: 邹江海    时间: 2010-10-6 10:48
单桥主板,,,,桥的散热怎么样......
作者: 涵山    时间: 2010-10-8 00:18
回复 莆田电脑维修员 的帖子
先查所有供电,再就是换U,内存,显卡,系统等试
没问题就进BIOS里面一一屏蔽外设排除
作者: lfjiang0923    时间: 2010-10-8 04:36
我以前碰到这一块华硕主板也是这问题 换了CPU附近的16V 3300UF 电容解决了~还有一块板子是硬盘的问题~~换件排除啊~
作者: yt801322    时间: 2010-10-8 10:18
我碰见过一个  换了硬盘就好了  到现在也没想明白是怎么回事
