标题: HP DV1000不跑 [打印本页]
作者: 刘志文    时间: 2010-10-5 20:00
标题: HP DV1000不跑
今天接手一台HP DV1000 CT3,915集成显卡,进水机,清洗后加电待机电流0.06,3M.5M出来,插MINI PCI检测卡不开机就显示FF,待机电流0.06,按开机键电流0.46不动,测量所有的电压出来,CPU有温度,测bios上CS有,用负载测试cpu的VCC,PG.复位电压都有,用示波器测时钟有波形,打阻值都正常,怀疑南桥82801FBM坏,上BGA机器换后故障依旧。不知道问题出在什么地方了,求高手指点下
作者: 祥伟    时间: 2010-10-5 20:06
重点处理进水的地方看下有没有断线
作者: 王志佳    时间: 2010-10-5 20:11
看南桥有没有发出PCIRST#?
作者: 小徐维修超    时间: 2010-10-5 20:13
  1. 看南桥有没有发出PCIRST#?
复制代码
作者: yw1980cn    时间: 2010-10-5 21:00
DV1000待机应是0.01--0.02吧,有点高哦
作者: 刘志文    时间: 2010-10-5 21:08
待机MINIPCI检测卡都有数码显示。REST灯亮,不知什么原因,不开机都可以显示FF
作者: 刘志文    时间: 2010-10-5 21:09
待机0.06,不正常吗
作者: 刘志文    时间: 2010-10-5 21:11
待机0.06,PCI检测卡可以显示和亮灯,开机0.46
作者: 刘志文    时间: 2010-10-5 21:12
南桥以换
作者: pzw035    时间: 2010-10-5 21:14
你不会用示波器看MINPCI槽的波形吗。
作者: 快乐不快乐    时间: 2010-10-5 22:50
电压时钟复位都出了,你换个U试下啊。
作者: 三木    时间: 2010-10-5 22:54
测一下CPU的时钟。
作者: 孟德勇    时间: 2010-10-7 22:00
这种复位之后的故障比较难搞,主要是思路问题,
作者: 冬天的樱花    时间: 2010-10-28 20:13
我今天也碰到一台,期待中
作者: davidw    时间: 2010-10-28 20:46
待机电流偏大,看看EC那边有没有异常,S5_ON有没有异常
作者: 宋来    时间: 2010-10-28 21:10
看看进水的地方有没元器件腐蚀的或腐蚀断线的
作者: 文旭    时间: 2010-10-28 23:23
电阻的坏的吧
作者: 46484054    时间: 2010-10-28 23:39
看样子还是没有跑U 啊,要清楚查看进水部份,还有看它的B电压是否也出来啊·
