标题: 华擎845跑e1 [打印本页]
作者: huangxin52    时间: 2010-10-5 19:57
标题: 华擎845跑e1
今天修块华擎的845,数码卡老是跑e1,拆掉内存也是跑e1...查了一下内存的时钟供电和系统管理总线全部正常....暂时没什么思路...兄弟们给支个招。。。
作者: 心休修    时间: 2010-10-5 20:01
主板供电都正常了吗 换个CPU看一下
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-10-5 20:46
  查AD线,刷BIOS 看U座是否空焊 换I/O
作者: 主机    时间: 2010-10-6 11:14
刷一下BIOS试试
作者: 今见    时间: 2010-10-6 12:55
看看CPU 北桥的供电有没有问题,应该不是内存的事
作者: huangxin52    时间: 2010-10-6 15:45
今天换了时钟ic跑过了进系统装驱动就蓝屏。。。然后每次按复位就跑c7死机。。。暂时没有编程器,没有刷bios。。。。。。。老板真小气。。是我自己的店的话我早就买了
作者: 江明电子    时间: 2011-7-23 20:07
上面的这些都做工了不能解决,一:BIOS,二,北桥,其它的基本不可能,就这两种可能,偏多的是北桥不良!
作者: zkm125938    时间: 2011-7-23 21:00
     小弟发一下言,也许是AD线问题吧
作者: feng521feng    时间: 2011-7-23 21:31
应该是BIOS的问题@@@{:soso_e179:}
作者: 咪沉船    时间: 2012-12-23 20:18
内存问题
