标题: 好吧,我承认这超出我理解范围了!!(长城e80附资料和图) [打印本页]
作者: sfishyu    时间: 2010-10-5 19:40
今天接到一台长城E80
客户描述是使用过程中突然断电然后就怎么也开不起来了,拔下适配器后发现电源适配器头已经被烧黑
上电流源,发现没有待机也没有任何短路现象
立马感觉是公共点某个小电容短路然后烧前面某个保险
拆开后发现电源接口基本已经烧断了
更换电源口后依然是不加电
断开电源小板(上面有电源口和vga口,此板除了给个主供电到主板上后就没什么贡献了),19v电压出来了
看来问题在于主板上面,顺着线路开始跑,当断开PR102的时候发现电压出来了
(图1)
PR102作为测流电阻,同时也作为充电芯片的DCIN主供电(挺奇怪,很少碰上这样的)
(图2)
立即想到充电芯片损坏拉低主电压
6251在联想的机器上也有,该芯片好像没有ACOK,ACIN等等相关电源适配器的检测引脚,因此个人感觉此芯片和开机没什么关系)
拿掉充电芯片6251和充电Mos管PQ3之后,电压居然还是没有出来
测量PR102检流电阻也没发生断路的现象,但是仔细观察发现PR102底部发黑,索性就拿了下来,发现底部铜片已经开裂
料板上拆一个换上后发现居然还是没有,而如果把PR102后端断开以后电压就能出来了
看图纸发愣了10分钟后,发现PR102后端的Isense_SYSN还有别的作用
(图3)
图3是一个过压保护模块,以往此模块估计就嵌入在充电芯片里,SHDN#应该就是好比ACOK信号使得(图1)里面PQ4导通,然后拉低PQ26的
G级使得电压到达公共点电路,什么也不想直接测SHDN#信号,高电平..................
也就是说目前通往公共点的条件都已经开通..........
断开公共点的MOS管PQ26后,电压出来了,也就是说在目前主供电已经到达了PQ26的前端,而且MOS管已经满足了导通条件
但是我已经侧过公共点对地阻值无数遍,十分的正常
(除了测阻值,我还直接拿19v开烧,你没看错,19v直接来)没有任何异常现象
但是如果把PQ26装上后就会把电压统统拉低
尝试着用跟导线连接PQ26前后级,立马10A大电流(导线在3S后烧断。。。。。)
真的是不知道怎么办了,从来没有见过的现象,理论很难解释
希望大家帮忙想想,论坛的高手们如果遇到过此类现象希望能给小弟讲一下
PS:希望别说什么太空洞的东西
PS2:公共点没有对地短路(19v开烧),PQ26G级正常导通,前级无短路,6251和充电mos管没有装相信他们于此无关
PS3:特地附上电路图,小弟也是刚找到,前面都在靠表笔跑,长城E80和T80差不多,T80和方正R460差不多
方正R640G 顶星+S42_VerA.pdf (1.62 MB, 下载次数: 204)
