单用烙铁下IO无损PCB焊盘一法
小婕
2007-12-28 13:58
单用烙铁下IO无损PCB焊盘一法
在没风枪的情况下建议不要乱用烙铁直接拆卸IC...
单用烙铁不管你是拉线法还是撬脚法都是很容易撕坏PCB焊盘的..
在确定IO损坏后,反正都要报废它,所以拆掉IC保留完好的PCB焊盘成了焊接程序的头等要事.
其实方法很简单,就是拿个刀片(最好像张老师用的那个),沿着IC引脚根部像切菜一样齐刷刷切断引脚...注意别让刀片划到PCB上就OK了
切下4边后挑掉光突突的IO芯片..这时候4边的腿还齐刷刷立在焊盘上,现在拿起你的烙铁想怎么下它的脚都随你去了
变秃驴的IO也表扔了..以后等咱有钱了弄了风枪后拿它盖在要完整拆下的好的IO上.让它当被子..呵呵
小婕
2007-12-28 14:11
很显然这个方法不适合下完好的IO...如果要从一张报废的主板上下完好的IO..那么就没必要保护PCB焊盘了..只求IC完好
还是建议用PCB底部加热法,用电炉也好锡炉也好...只有烙铁就用拉线法好了
我一哥们曾经用防风打火机像风枪那样用火转着"吹"...效果也很好. 只是方向相反---板子IC向下..火机朝上吹的..脚上的锡化了后自然掉下类了...嘎嘎
zzs-wlx
2007-12-28 14:58
楼上的方法不知对I/O是否有损伤啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
小婕
2007-12-28 16:02
这个是对条件所限的个别维修者来说的,比如临时业余情况做下
我自己除了BGA机其他的基本齐了
热风焊台3个: 快克857D 85O WALET868D
恒温烙铁焊台2个: 快克936B WALET936B 一个配尖头一个配刀头 HAKKO 900M-T-K
恒温锡炉 F2600频率计 超声波清洗机
自由逍遥人
2007-12-28 19:41
这个注意不错,多谢楼主了,又学一招了
蜜蜂
2007-12-28 21:43
楼主的主意不错!有学了一点知识!谢谢了!
北维维修
2007-12-28 23:06
本来就是,维修 的方法不能生搬硬套,要灵活运用。客户也是 只要结果,不问方法。
