神舟天运Q213S无招了
曹红霞
2010-10-5 17:58
神舟天运Q213S无招了
神舟天运Q213S,集成965显卡,裸板上电电流在0.56,我个人认为不跑码,北桥打过阻值无异常,大家说说有什么可能,内存也换过
BGA杀手
2010-10-5 20:44
刷个BIOS试下
杨方斌
2010-10-5 20:48
看看CPURST#有没有 很关键
平平科技
2010-10-5 20:52
供电时钟复位正常没有?如果正常了有示波器的话量一下BIOS有没有片选
梧桐叶
2010-10-5 22:39
你的描述不能确定故障的地点 你至少要确定故障在cpurst之后还是之前 你认为不跑码的理由 说出来让诸位来帮你判断
淘e时代6
2010-10-5 23:18
一般CPU复位有的情况后都不大好修啦。个人觉得。我一直以来都是测的EC到南桥的LDO有没有波行。但示波器也不太会用。一般是看看有没有数据传输而已。如果读了点点就没有读啦。重点应该放在南桥 EC 和PCI设备上面。但一点都没有读的话就该放在CPU上面去啦。看看CPU到北桥的FSB吧。用带灯座子测了一下。其次是再看看北桥到南桥的DMI线上面。但这个是不大好测的。一般我没有测。手压压看跑不跑马而已。不行写个BIOS看看。再不行我找我们老大修去啦。水平低啦。没有办法。呵呵。但上面所述都要在CPU满足供电。时钟。复位之后。
曹红霞
2010-10-6 18:58
回复
淘e时代6
的帖子
是啊,945的桥温度低,很少出现虚焊的,不跑码难啊,到处看看是一切正常,也没有温度出现异常的地主
赵新华
2010-10-6 19:10
供电,时钟,复位都出来了,看板子有没有地方氧化,看有没有别人修的地方,最后刷BIOS,换北桥
曹红霞
2010-10-6 19:59
回复
赵新华
的帖子
也没人修过,看板子也良好,也看不出什么问题,也没有什么进水的地方
130293
2010-10-7 23:01
昨天就碰到一个CPU坏的
指纹密码
2010-10-7 23:38
这个问题有可能的太多。你需要把故障范围缩小,告诉大家
曹红霞
2010-10-8 08:56
回复
指纹密码
的帖子
怎么看都正常,也看不出来什么问题,945的桥,也很少见虚的,开机CPU的温度很低,半天温度也上不来,应该是没有跑码,跑码了温度会很快的上来,晕呼
雨中狂奔的心
2010-10-8 12:11
各位大哥 小弟是新手 可不可以告诉我怎么测CPU REST 多少是正常呀
板修不好
2010-10-8 13:02
再查查南桥。
gd85
2010-10-8 13:38
CPU_RST电压1.05V算正常。请教各位师傅一个问题。有没有什么好办法,不用点位图很快的找到CPU_RST信号???
sfishyu
2010-10-8 14:11
回ls,945的板子一般配酷睿1代的u,直接上假负载就好了
红尘一笑哈哈
2010-10-8 14:50
楼主 你的主板版号是什么撒
qflr123
2010-10-8 16:02
CPU没温度?CPU工作条件不满足么,上假负载测工作条件先
