标题: 蓝宝石4850毒药过26不显 [打印本页]
作者: 失魂BōY    时间: 2010-10-5 17:40
标题: 蓝宝石4850毒药过26不显
开机过26不显,测得GPU没核心供电,之前这卡被人修过,GPU没被动过,怀疑PWM问题(因为被人吹过)型号是:uP6201BQ
请问这信号可以用什么代换????
测得EN脚没电压,是否可以判断芯片损坏?
作者: 凌寒    时间: 2010-10-5 23:15
先查一下它 的工作条件有没满足再说不要上来就怀疑。
作者: 豆腐刀    时间: 2010-10-5 23:25
楼上正解来着,不要动不动就换个试试,如果你有哪么多件可以换用倒是不错的方法,但似乎楼主没有
作者: 失魂BōY    时间: 2010-10-6 00:47
回复 凌寒 的帖子
    没有这芯片的资料啊,上管是有11.83V电压,可下管没电压,所以才怀疑是PWM芯片问题,有这芯片资料的朋友请给我发一个,谢谢了
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-10-6 20:47
去ALLDATASHEET找一下嘛!
作者: 失魂BōY    时间: 2010-10-7 01:04
回复 chenbiaofeng123 的帖子
找了,没有......谢谢了
作者: 顿顿吃米饭    时间: 2010-10-7 19:58
作者: 失魂BōY    时间: 2010-10-7 20:56
回复 顿顿吃米饭 的帖子
  {:3_53:}  谢谢了,请问有没有可以对换的芯片?
顺便问下:你有没有uP6029AQ的图纸?
作者: 顿顿吃米饭    时间: 2010-10-8 00:03
请问有没有可以对换的芯片?这个我不知道
有没有uP6029AQ的图纸?没有,只有uP6209的
作者: 潘卓斌    时间: 2010-10-8 09:39
为什么不刷下BIOS先呢
作者: 周国伟    时间: 2010-10-18 01:36
你先看看GPU短路了 没有,
作者: 探索者不忍    时间: 2010-10-18 07:09
up6201bq电路图,图片是12V供电,如果是5V供电,22脚和3脚连在一起。
作者: zxb515    时间: 2015-6-2 17:12
这个一样样的查
作者: 蜗牛...    时间: 2015-6-2 17:16
f都不敢入手A卡了
作者: 1044843697    时间: 2015-6-2 17:42
显卡槽刮了没有,先把显卡用橡皮擦擦,也许就可以了!
作者: 1044843697    时间: 2015-6-2 17:45
说错了!gpu供电场管或者滤波电容坏了,芯片概率应该不大
作者: qaqaqa    时间: 2015-6-3 16:39
这图坛里就有吧。
给你附上
uP6201.pdf (568.8 KB, 下载次数: 7)
