技嘉915主板跑测试卡跑 C1和00不断重复
勤奋好学的牛
2010-10-5 17:13
技嘉915主板跑测试卡跑 C1和00不断重复,主板蜂鸣器有咔咔咔声,复位灯常亮请问是那里出了问题
435597451
2010-10-5 19:09
复位灯常亮应该供电有问题。。。查一下供电
52571688
2010-10-5 19:37
确认内存正常时同意一楼的看法,刷BIOS,咔咔声是重启或者说是复位时产生的。
kun616
2010-10-5 20:38
先上条好的内条。上了内存后故障一样就先刷个BIOS。压U座,北桥,南桥。之后在换IO。
丁兰湖
2010-10-5 20:45
IO的可能性很大,先換IO試一下!
贰尐
2010-10-5 20:47
你这个复位灯常亮,还过了C1头一次见过,插内存看一下,如还不行是不是915也有桥虚的?
weinimoyu
2010-10-5 21:09
拆网卡 不 行就 换I/O
servepc
2010-10-5 21:17
有块柜台的富士康的945的,刷完BIOS之后还是老故障。想去做下北桥看一下,但怕柜台搞好了不给钱,所以就没弄了,I/O有影响的吗?呵呵,他是C1可以跑过内存,然后到显卡的时候是01 02这样子跑,外接显卡也不显示。之后又是重复又从C1跑起。。。
FUCKINGYOUME
2010-10-5 21:38
内存电压正不正常啊.. 正常的话刷一下BIOS试一下.. 还是不行的话应该就是CPU座不行 那种CPU座很容易坏
凌寒
2010-10-5 22:57
C1 00 不过内存,复位灯还常亮供电应该不正常,先测内存的供电有没正常。
a77350259
2010-10-5 23:02
所有供电都正常的话,刷个BIOS试下,技嘉板容易坏BIOS
yf723
2010-10-7 15:12
内存座子也有嫌疑
涵山
2010-10-7 23:12
回复
勤奋好学的牛
的帖子
GA的板先刷BIOS 再查一下内存的工作条件,供电时钟总线这几个条件
王应才
2010-10-8 00:36
桥的问题 桥老化了 换个桥就行了
