标题: 求助一块被雷击中主板的检修思路 [打印本页]
作者: erichenshuang    时间: 2010-10-5 16:41
标题: 求助一块被雷击中主板的检修思路
现在是按开机键没有任何的反应,就跟是没有插电的一样。
作者: fxlon    时间: 2010-10-5 16:59
先拆了网卡,再开不了机就检查IO工作条件
作者: erichenshuang    时间: 2010-10-5 17:02
fxlon 发表于 2010-10-5 16:59
网卡拆了不行,我是个小菜麻烦说一下怎么检查IO 的工作条件啊。
作者: 郑辉    时间: 2010-10-5 17:04
拆掉网卡  不行的话很有可能南桥   测PCI的A14对地阻值多少
作者: 847902061    时间: 2010-10-5 17:04
弦把网卡拆了 看看 能吧能点亮    不能的话 在测南桥   看看短路没有  短路了就换
作者: 维修公司    时间: 2010-10-5 17:26
雷击的一般网卡会坏掉,,
作者: 南锐    时间: 2010-10-5 18:22
117电源块,网卡,IO,南桥
作者: kun616    时间: 2010-10-5 20:35
先拆网卡IC。在测在SB3。3有没短路,拆掉网卡IC故障一样就先检修开机电路,最后排除是南桥问题
作者: weinimoyu    时间: 2010-10-5 21:23
被雷击的板子 拆 了网卡还不行   基本就是桥坏了
作者: FUCKINGYOUME    时间: 2010-10-5 21:42
网卡拆掉不行就换I/O 再不行换晶振 还是不行就量一下 有没有待机3.3V   量一下PCI A14 有没有3.3V  还是不行的话一般都是南桥
作者: erichenshuang    时间: 2010-10-6 11:38
回复 南锐 的帖子
    117电源块是什么啊
作者: erichenshuang    时间: 2010-10-6 13:41
回复 kun616 的帖子
    SB3 指的是什么啊,可以说具体一点吗,我刚接触主板维修。谢谢
作者: cd124415403    时间: 2010-10-6 15:21
回复 erichenshuang 的帖子
    3.3V稳压管
作者: 莫元伟    时间: 2010-10-7 01:16
看得出来,楼主以前应该没接触过修板的。
117是三端稳压管,SB是指待机电压  stand by 的缩写。SB3一般指待机3.3V,拿个万能表直接测量PCI 的A14脚,看看电压多少?拆了网卡芯片,看看对地阻滞多少?
作者: 涵山    时间: 2010-10-7 23:41
先打A14的对地值,如果短路就打所有USB数据线的对地值,如果有短路的南桥挂,没短路的就拆网卡
作者: 王应才    时间: 2010-10-7 23:52
测 1117看对地阻值 如果阻值正常就测下电压  正常的话就测I/O的工作条作看是否正常
