查看: 2391|回复: 10
技嘉865主板不跑马(修正)
发表于 2010-10-5 16:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这快板子,内存2.57 1.28.U供电1.43,桥供电正常.PCI和BIOS复位脚电压3.3V都有了,复位灯一闪既灭,点复位开关复位灯闪(不能常亮)
假负载上PG和复位电压都能测到2.14V.就是IDE复位信号出不来..问题在哪?怎么查?(IDE受SB控制,USB对地数值600作用正常)请教高手和前辈老师们,感激!
另外补充时钟这一块所有晶振都有起振,时钟IC3.3V供电正常.
原来测的不是IDE第一脚...今天仔细看下第一脚有5.01V (原来是正常的{:3_50:} )看似 可能正常工作了,可是上U还是0F或8F  分别用的是C4 2.4和P4 1.9 一样{:3_58:}  现在唯一的一点就是SB了 复位开关点击不能常亮(闪)..难道SB本身问题?明天换了SB看看咯...
发表于 2010-10-5 17:47:03 | 只看该作者 �
IDE 复位有的是IO发出来的 你跑下电路  最好有图纸
发表于 2010-10-5 22:09:38 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-8 16:03:01 | 只看该作者 �
回复 半知半解 的帖子
GA的板先刷BIOS
发表于 2010-10-8 16:28:59 | 只看该作者 �
内存部分电压好像偏低了,换个IC试试看
发表于 2010-10-8 18:21:59 | 只看该作者 �
换了SB就好了吧?
发表于 2010-10-8 18:42:41 | 只看该作者 �
点复位排针诊断卡reset灯闪,说明复位正常。这种情况不跑码先刷BIOS,再者打阻值确定是否U座或者桥空焊
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-10-8 19:04:42 | 只看该作者 �
打下USB的阻值。看SB挂了没。
发表于 2010-10-8 19:06:25 | 只看该作者 �
开机摸一下CPU有没有工作,工作了的话就刷个BIOS看看。
发表于 2010-10-9 01:38:43 | 只看该作者 �
今天由于打北桥阻值发现 不相同 上烤炉考了北桥,,连带SB一起考了。出来发现不能开机了。PCI 14阻值只有34 (3.3V待机没有了,SB不发热) 测SB边电容,短路了 悲剧啊(正好手上有这种SB)
发表于 2010-10-17 12:46:59 | 只看该作者 �
回复 半知半解 的帖子
是不是IO发出来的 你要跑电路才知道  近SB不代表是SB发的
