标题: 三星740N PLUSS无显 [打印本页]
作者: hsliang    时间: 2010-10-5 15:55
标题: 三星740N PLUSS无显
  一个三星740N Plus 液晶正屏显示器接上电源开机,指示灯正常,热机10分钟才显示"检测信号线"
作者: 敢于建议者    时间: 2010-10-5 16:24
三星MCU故障现像
A在无信号输入进提示:无信号输入:但接好信号线后为黑屏
B在屏幕上提示使用1024*768HZ的显示模式,但主机设为显示模式。仍黑屏。
。。如果是开10分钟才显示,才检测信号线的话,看看驱动板。的MCU是否损坏,,测一下VCC。CLK。加一下焊。。如果排除以上,就要点屏了。如果点亮,说屏好的。是驱动板问题。
作者: 515378560    时间: 2010-10-5 16:25
虑波电容坏了。
作者: 各行其是    时间: 2010-10-5 21:22
如果是内置电源就有可能是电源部份不正常.
作者: sbkgpyud    时间: 2010-10-5 22:05
   驱动板坏的可能性多
作者: 凌寒    时间: 2010-10-5 22:38
须要热机一般是电容坏或主控虑。
作者: 富冠维修    时间: 2010-10-6 00:52
应该是电容鼓了,740的MCU坏得少的
