标题: 讨论:明基S73查U盘就死机,插USB鼠标无事。 [打印本页]
作者: 杨方斌    时间: 2010-10-5 15:40
看到这个标题,大多数人都会想到南桥,EC,供电,但如果这3个都正常还会想到哪里有问题?这2天国庆生意比较淡,就一直在研究这台机,期间S73的电源板被搞短路数次(感觉这个电源好容易坏),一直都没解决插U盘就死机的问题。今天无意中看到一贴说换个内存看看,于是换了内存,无果,后来想想,就想到了北桥,看看这好有个945PM的北桥,二话不说做了再说,BGA好没短路上机测试,问题解决。问题是解决了,但一直没理解为什么U盘死机和北桥有关系,有没有高手可以解释下,怎么想也想不通啊!
作者: jiji0150    时间: 2010-10-5 15:53
的确很难想到,可能与信号有关系,期待信号级高手出现解释下。
作者: 164688214    时间: 2010-10-5 16:23
有可能   做北桥的时候加焊到南桥  就好了 只是推理i
作者: 梧桐叶    时间: 2010-10-5 16:45
  肯定是干到南桥部分的 如果是查特定的口死机 就是该口的usb oc#上拉电阻 如果是都有问题 是bias信号
作者: 华升科技    时间: 2010-10-6 17:54
U口没到北桥去的啊。看来理论不能代表一切啊
作者: 水青水秀    时间: 2010-10-9 13:33
这现象的确怪,希望高手站出来解释解释。。。。
作者: 踢正步的企鹅    时间: 2010-10-10 12:23
南桥与北桥之间有数据交换,北桥有问题,使得南桥的工作不正常,导致USB不正常。
