精英661FX-M7 卡BIOS的LOGO
NB虚焊
2010-10-5 15:30
精英661FX-M7 到BIOS的LOGO画面一出来就开始重启(双步卡挡在4E 4C或者4E 4R当跑到4E 4R就自动复位或者关机),重启三次后卡LOGO处,大约十来秒后自动关机。。BIOS程序已经重新刷过了,没思路了。高手指点一下!
还有一块七彩虹C.NF4X卡在C1 00双步卡,检查内存 供电负载供电都正常。。SPD供电也正常。。内存也正常。。打桥的值也正常(蜂鸣器也没有不过内存的警报声音)
补充一下精英板子拿来的时候和前置USB插针相连的保险X20烧焦了,换了一个上去,没有短路迹象!
精英主板已经修复,把CPU供电IC和驱动IC加焊一遍故障现象消失,具体为什么我也不知道,纯属偶然!
奔溃中!
玉林科技
2010-10-5 15:49
精英的加焊下CPU座应该就会好。
NB虚焊
2010-10-5 16:10
回复
玉林科技
的帖子
我用带灯测试座 测试座子并没有虚焊,能不能告诉加焊CPU座是为什么?
wcj008521
2010-10-5 16:36
看看北桥是不是虚汗了
用力压
847902061
2010-10-5 17:17
换个CPU试过没有? 换换内存
freenoon
2010-10-5 21:57
七彩虹的查一下北桥供电正常不.
凌寒
2010-10-5 22:43
七彩虹那些刷个BIOS 压一下桥看。
a77350259
2010-10-5 23:13
ECS,CPU座容易空焊
小门
2010-10-6 00:02
虚焊的问题确实不好查
NB虚焊
2010-10-6 08:22
回复
freenoon
的帖子
北桥供电正常,BIOS刷不进去编程器不支持。
NB虚焊
2010-10-6 08:24
回复
凌寒
的帖子
打过显卡的排阻北桥基本正常,也曾经往死里压它,编程器不支持刷不BIOS纠结中!
且听、风吟
2010-10-6 10:41
回复
NB虚焊
的帖子
CPU座有775个点,带灯测试座只有几个灯啊,不要太迷信工具
凌寒
2010-10-6 17:54
回复
NB虚焊
的帖子
有时是压不出来的加焊一下就好。
凌寒
2010-10-6 17:54
回复
NB虚焊
的帖子
有时是压不出来的加焊一下就好。
雨中狂奔的心
2010-10-6 20:45
我感觉灯座不是很准 我有好几块板子 用灯座测没问题 最后还是焊座好的
红尘一笑哈哈
2010-10-6 21:02
我也修到一个联想的板子 QDI代工的 也是档LOGO 刷过BIOS 做过南桥 还没有解决 啊
NB虚焊
2010-10-7 10:59
回复
且听、风吟
的帖子
说的也有道理哦
NB虚焊
2010-10-7 11:00
回复
凌寒
的帖子
谢谢指点,我加桥!!!
涵山
2010-10-7 23:26
回复
NB虚焊
的帖子
第一块板可能会返修,这板座子空焊比较多,
第二片板,用灯座看座子,没问题就换U试,刷BIOS,最后干桥
朱民
2010-10-19 21:41
我遇到了同样的问题,七彩虹NF4X,找的很累!我也试试,看能不能修好
songweihai
2010-10-19 23:22
加个桥再说啊!
sannuoxiaozi
2010-10-20 14:07
桥加焊式了吗。。。。。。。
