主板按开机键没有任何反应
erichenshuang
2010-10-5 15:04
主板按开机键没有任何反应
有块主板 客户说是打完雷就不能开机了 拿了用最小检查法 按开机键没有任何反应 测量 晶振电压时 1.4 1.19 正常吗
挥剑断情
2010-10-5 15:08
攥点积分用用
鸵鸟学飞
2010-10-5 15:31
把网卡拆了再试
erichenshuang
2010-10-5 15:35
把网卡拆了再试
鸵鸟学飞 发表于 2010-10-5 15:31
恩 马上就试
erichenshuang
2010-10-5 16:52
取下网卡芯片还是不行。。
鸵鸟学飞
2010-10-5 18:21
回复
erichenshuang
的帖子
网卡拆了没有,好了吗?
鸵鸟学飞
2010-10-5 18:22
你测下主板上的各个电压正常不
FUCKINGYOUME
2010-10-5 22:11
先把网卡拆了 还是不行就换I/O 还是不行就换南桥 那样都不行就底板死了
凌寒
2010-10-5 22:30
打PCI插槽A14脚如果短路就先拆网卡。然后测上电条件 接着按上电时序查开机电路。
a77350259
2010-10-5 23:21
我一般碰到这种情况,先拆网卡,再量供电,看SB有没断路,然后干脆不搞了,雷打的板太麻烦,修好也不一定稳定
qiang321
2010-10-5 23:41
我的主板雷打了拆了网卡芯片,直接买买了一个独立网卡换上ok了
erichenshuang
2010-10-6 09:24
回复
鸵鸟学飞
的帖子
拆了,还是不行。一点反应都没有。
指纹密码
2010-10-6 10:15
SB电压 阻值正常吗。实在不行。 换个IO看看
且听、风吟
2010-10-6 10:28
摸南桥烫不烫,雷击一般烧网卡南桥。
erichenshuang
2010-10-6 10:31
回复
指纹密码
的帖子
SB电压 阻值是什么啊,能说具体一点吗
erichenshuang
2010-10-6 10:32
回复
且听、风吟
的帖子
都开不了机怎么摸南桥啊。
且听、风吟
2010-10-6 10:34
回复
erichenshuang
的帖子
就是不开机摸南桥烫不烫,开机烫就正常了。不开机烫南桥坏
erichenshuang
2010-10-6 10:44
回复
不了了之
的帖子
没有对地阻止。
指纹密码
2010-10-6 10:47
回复
erichenshuang
的帖子
也就是3.3V静态电压。插上电源就有的电源。量下他的电压和对地阻值。
邹江海
2010-10-6 10:47
有个.1117或是..1084的5V转3.3V东西...量他的电压正常不..
A2103
2010-10-6 10:49
怎么分3.3 和 5伏啊?新手路过
erichenshuang
2010-10-6 10:49
回复
指纹密码
的帖子
我测的阻值 812 835 正常吗?
erichenshuang
2010-10-6 10:56
回复
指纹密码
的帖子
测量电压是 1.4 1.2
阻值是 812 835
指纹密码
2010-10-6 11:11
回复
erichenshuang
的帖子
电压低了。
erichenshuang
2010-10-6 11:30
回复
指纹密码
的帖子
那么该查什么地方呢
中关村维修站
2010-10-6 11:37
回复
erichenshuang
的帖子
貌似没说明白什么板 有无IO参与触发 貌似也没量下PW针电压 不触发的优先用镊子短时间短接绿黑 看是否是短路引起 然后再差PW针电压 如正常 基本可想象待机电压正常 然后再考虑触发所参与的原件了
erichenshuang
2010-10-6 11:44
回复
中关村维修站
的帖子
是AMD的板子 型号是 galaxy gf7025/nf 630a 有无Io参与不知道怎么看,短接黑绿可以转但是把镊子拿下来就停了,检测卡是乱码 PW电压有
涵山
2010-10-8 00:16
回复
erichenshuang
的帖子
雷打的板先打A14的值看一下
erichenshuang
2010-10-8 11:54
回复
涵山
的帖子
是用黑表白接地 红表笔接A14吗 我测出来的是0
涵山
2010-10-8 16:26
回复
erichenshuang
的帖子
A14为0先测一下板上所有USB数据线的对地值
如果有短路的 南桥挂,无短路的拆网卡
打值数字表是红笔接地黑笔接测试点
李继鹏
2010-10-8 16:49
楼主多到新手区看看,应该不难解决。
来修修
2010-10-16 10:00
看来你还没有修好啊
修板菜菜菜
2010-10-16 10:12
饼哥是怎么教我们的?第一,外观目测。就这块板子来讲,既然是雷击的,要仔细看,严重的时候,网卡会被击穿的,从网卡芯片上能看出,有时能被穿一个洞。当然,你目测不能只看这里,看全板有无明显硬伤。第二,量短路。atx电源(黄色、橙色、红色)、小四口、vcore、pci a14、vcore与12v相互短不短。第三,查开机触发电路。根据楼主描述,估计你到第二步就应该有结果了。
yiiu163
2010-10-20 18:12
要跑线路,才知道什么问题的
微科
2010-10-20 18:21
回复
yiiu163
的帖子
微科
2010-10-20 18:22
田一鸣
2010-10-20 18:45
有压差式正常的不要多心了 ,呵呵,你不信的话就看一下组织是不是在600-700之间吧!呵呵
田一鸣
2010-10-20 18:45
迅捷电脑办公
2010-10-20 18:51
解答这么到位,学习了。打雷机确实麻烦的
songweihai
2010-10-20 21:05
拆网卡不开机看输出3.3正常不,打下3.3VSB对地值,再就是看南桥有没有短了
sannuoxiaozi
2010-10-21 14:48
先拆网卡不行就换IO在不行就换南桥。。。
速捷电脑
2010-10-21 20:35
我一般就是拆网卡再不行就不修了
